Problème montage lunchbox
Fancho29
Bonjour, je suis entrain de monter un lunchbox neuf, j ai un problème de longueur au niveau de l arbre arrière droit bs9, une fois tout assemblé , celui ci est trop court(ou le carter trop long), il m est impossible de monter l axe bd3 permettant l entraînement des roues,
J ai regardé les tutos sur YouTube et je ne vois pas ce que je fais de mal, est il possible d avoir une pièce dans le kit TAMIYA qui ne corresponde pas.
J espère que vous pourrez m éclairer
- JMRT
Re: Problème montage lunchbox
Une mauvaise pièce Tamiya, ça me parait très peu probable.
Soit l'hexagone de l'arbre n'est pas correctement enfoncé dans le pignon de différentiel, soit la bague BD7 n'est pas correctement enfoncée dans le carter. Parfois elle se mettent un peu en travers et ne vont pas au fond du logement.
Fancho29
J aimerais que cela soit aussi simple, en fait il manque l épaisseur d un roulement pour que l axe soit assez grand
- Ishaa
Je pense également que ton axe BS9 n'est pas assez enfoncé dans le couronne MG1; Il faut pousser pas mal parfois.
Fancho29
Je vous met des photos
Fancho29
Je pense que la pièce moulée n est pas conforme, il existe plusieurs rééditions ?
- Poulpi
Tu n’aurais pas mis la bague BC7 du mauvais côté?
elle se place dans le carter gauche et ton problème est dans le carter droit….. vérifie.
Fancho29
Non la bague est bien à gauche, c est un truc de ouf, je suis dégoûté
- JMRT
Il y a un truc bizarre avec ton carter droit. le logement pour le roulement de différentiel n'est pas comme le carter gauche.
C'est visible au niveau de la notice, ton carter droit a une surépaisseur pour y mettre le roulement alors que normalement c'est creux.
C'est très bizarre cette histoire
Tu as d'autres anomalies sur la grappe B ?
Fancho29
Oui j ai remarqué ça par rapport à la notice, je suis carrément d accord,
Je suis bon pour commander une nouvelle grappe
J ai pas l impression qu il y ai d autre truc bizarre, je suis pas connaisseur, mais j ai l impression qu il y a beaucoup de jeu transversal
