MST TCR-M A110
- Jef43
Re: MST TCR-M A110
Après ces aimants j’avais essayé sur un châssis drift, ça prends beaucoup de hauteur et en plus si on roule ça tiens vraiment pas assez fort la carrosserie
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Pour deux modèles sur M-06 et M-05, je n'ai pas percé, le M-06 a eu droit à un support maison Velcro pour la carrosserie Mazda MX5 (article https://les-petites-autos.de-ergé.fr/me ... amiya.html)
Le M-05 a utilisé un système d'aimants, pour la carro de Mini (article https://les-petites-autos.de-ergé.fr/me ... ni-rc.html)
Dans les deux cas, les supports utilisent le système standard. Dans le cas du TCR-M, la seule solution serait d'utiliser les "bulkhead support" visibles sur la première image de la discussion, protégeant le servo à l'avant et le moteur/axe à l'arrière et plus bas que ce que permettent les supports standard, avec l'un ou l'autre mode de fixation.
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Après divers essais, à l'arrière je peux utiliser la fixation en haut de la vitre.
A l'avant, il m'a fallu bricoler, avec découpes, etc..
Le châssis seul :
La carro posée :
Le positionnement des aimants sur la carrosserie risque de ne pas être facile.
Le châssis seul :
La carro posée :
- Ishaa
Re: MST TCR-M A110
Tu pourrais utiliser des colonnettes plastiques ou alu que tu viens prendre dans le pare-choc arrière. Du coup tu monterais vers le coffre plutôt que la lunette arrière.
Ergé
Re: MST TCR-M A110
En fait, la carro MST A110 est prévue d'origine pour deux types de fixation arrière : en haut et en bas de la lunette arrière. Je ne suis pas sûr d'arriver à m'appuyer sur le pare-choc arrière qui n'est pas bien épais.
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Bon, j'ai profité d'un temps ensoleillé et pas trop frais pour passer trois couches de PS-16. Je verrai demain si j'en ajoute une quatrième, ou alors un gris pour terminer.
Il restera à enlever le film et les masques et à poser les stickers.
Au fait, avez-vous une méthode simple pour bloquer la carrosserie lors de la pose des stickers ? J'ai toujours du mal.
- Ishaa
Re: MST TCR-M A110
J'aime bien ce bleu, il rend très bien sur ce type de carro'
- Jef43
Re: MST TCR-M A110
Oui elle devrait être superbe avec ce bleu
Pour les stickers s’ils sont de bonne qualité (Tamiya par exemple) je pose à l’eau tiède savonneuse, ça permet de repositionner. Car en effet pas facile de tenir les carrosseries.
- Fritz the Cat
Re: MST TCR-M A110
Pour les stickers, personnellement je découpe juste un petit morceau du support papier (généralement au centre de l'autocollant), ensuite je positionne bien le sticker sur la carrosserie avant de retirer doucement les autres parties du support.
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Merci pour ces conseils !
Je n'ai pas encore essayé de détacher un autocollant, mais en ce qui concerne les masques, ils m'ont donné beaucoup de mal pour le repositionnement tant la colle y est forte. Si c'est pareil avec les stickers, ça risque d'être épique.
Après hésitations, j'ai fini par remettre une couche de PS-16. Mon seul gris en PS étant le 63 (bombe neuve), j'ai craint qu'il soit trop sombre.
Quand tout sera suffisamment sec, il faudra que je m'attaque à ces stickers et à l'ébarbage des passages de roues.
J'hésite aussi à passer un coup de vernis mat sur l'extérieur, une fois les stickers en place.
Avant finition :
Sans les masques
Avant finition :
Sans les masques
