MST TCR-M A110
Ergé
MST TCR-M A110
Message par Ergé »
Après quelques mois de pause, je me suis lancé dans le montage d'un TCR-M pour la carrosserie A110 de Max Speed Technology.
J'ai bien un Tamiya M-08 en attente depuis longtemps, mais je n'ai pas trouvé comment élargir un peu les voies pour aller avec la carrosserie de l'A110. Le M-08 sera affecté à l'ancienne carro Alpine A110 Tamiya, dont le M-06 a été reconverti pour une Mazda MX5, l'an dernier.
Le kit complet n'étant plus disponible, il m'a fallu prendre le châssis seul, son complément châssis pour empâtement 239mm de la carrosserie et des cardans longs pour monter en "large", la carrosserie mesurant 117 mm de large, plus une batterie courte.
Radio Spektrum avec SR215, servo Konect 9kg, ESC Hobbywing 1060, moteur Sport Tuned 23T Tamiya.
Le montage n'a pas été vraiment simple pour moi (premier montage de cette marque, habitué à Tamiya), entre des manques d'attention et le fait que par défaut c'est un FF (moteur tout à l'avant et traction), alors que j'ai voulu un mode MR : propulsion avec le moteur en avant de l'axe. Il a fallu parfois arriver à déduire certaines actions en faisant la conversion FF-->MR, bien que la doc ne soit pas trop légère.
La suspension, ce sont des ressorts, soft devant, plus fermes derrière.
Une fois le montage terminé, il m'a fallu reprendre les réglages pour les roues, sans vraiment arriver à obtenir ce que j'espérais. Par ailleurs, je suis surpris que devant comme derrière, le châssis frotte au sol quand les ressorts sont comprimés au maximum. J'ai vérifié, il ne semble pas que j'aie fait une erreur de montage.
Ce problème est-il connu ?
Je ne roule habituellement pas, sinon pour m'amuser dans la maison... mais si j'essayais dans ma rue, je crains que ça pose problème, à moins de passer le balai avant ! ;) Je me régale plus à faire le montage, même si je rouspète souvent !
Pour le moment la carrosserie est en attente de peinture. La peinture sent trop mauvais dans le garage, et il fait trop froid et venteux en ce moment pour peindre à l'extérieur.
Je suis étonné que les masques de vitres, notamment pare-brise et arrière soient plus étroits que les vitres, même si les stickers à poser à l'extérieur devraient masquer ces zones peintes en trop.
La photo prise avec mon smartphone déforme un peu les images des roues :
J'ai un peu testé sur ce carrelage, on pourrait croire qu'avec un peu d'expérience, que je n'ai pas, on pourrait faire du drift !
Avec la légèreté du châssis, malgré le poids de la batterie, ça va vite...
Re: MST TCR-M A110
J’ai toujours trouvé ce châssis attirant par sa simplicité et ses possibilités (FR / MR / RR… d’ailleurs une alpine ne réait pas plus réaliste en RR ?) mais rien que l’absence d’amortisseurs m’a toujours rebuté…
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Message par Ergé »
Tu as raison, j'ai hésité entre RR et MR, mais je me suis demandé si le moteur tout à l'arrière ne diminue pas l'adhérence des roues avant.
J'ai vu sur un commentaire d'une vidéo de montage de ce châssis qu'il existerait des amortisseurs d'une marque tierce, mais je n'ai pas trouvé.
Re: MST TCR-M A110
Après de ce qu’on peut lire il est très efficace malgré l’absence d’amortisseurs… mais ça fait vide ^^
Et oui tu aurais beaucoup de motricité mais sûrement du sous virage ce serait logique
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Message par Ergé »
Aïe, je voulais monter la carrosserie en scale avec des supports aimantés T2M, mais à l'avant, les tiges sont trop fines et les supports y nagent (je ne sais pas ce que je pourrais mettre pour les épaissir, et à l'inverse, à l'arrière les tiges vont nécessiter un limage car un peu trop épaisses. :(
Autre difficulté : ne pas couper trop bas ces supports standard, et donc trouver la bonne hauteur à conserver. Si j'ai bien vu, le support de carrosserie aimanté devrait être à 7,5 cm devant et 9 cm à l'arrière (plots en haut de la vitre arrière).
Peut-être devrai-je renoncer et refaire un système velcro comme pour la carro de la Mazda MX5 sur M-06 ?
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Message par Ergé »
Je suis ennuyé : tout à fait au minimum des supports (j'ai même dû percer plus bas les supports avant, impossible de descendre plus), la carrosserie est encore un peu trop haute. :(
Re: MST TCR-M A110
On rencontre souvent ce problème avec les carrosseries très basses sur l'avant!
Si maintenant le support d'amortisseur touche déjà le capot, il n'y a mon sens pas de solution, si ce n'est prendre une carrosserie avec un capot plus haut!
Ergé
Re: MST TCR-M A110
Message par Ergé »
Ce n'est pas le support d'amortisseur, mais le support magnétique qui, bien que placé au plus bas, remonte trop la carrosserie, devant comme derrière.
En comme le châssis a été monté spécialement pour une carrosserie A110 de MST, pas question de la remplacer. ;)
Re: MST TCR-M A110
Alors à part percer et utiliser le montage traditionnel avec des clips, je ne vois pas bien…
zarico
Re: MST TCR-M A110
Message par zarico »
j'ai abandonné ce type de support, j'ai des carrosserie unique que je me refusais de percé .... j'ai pas eu le choix
