Reprise restauration Buxy
alf77
Message par alf77 »
Hello
Depuis quelques temps je ressort des modèles que j'avais restauré il y a plusieurs années , soit pour installer des pièces manquantes , soit pour fabriquer ce qu'il me manquais à l'époque . C'est le cas du Buxy a qui il manquait des éléments . La voiture était quand même en état de rouler avec le montage d'une radio .
Pour commencer , reprise des cales moteur " made in alf " , l'échappement touchait le plot du renvoi du carbu et touchait presque la courroie . J'ai retouché un peut l'angle des cales et maintenant tout va bien . Autre petit problème , impossible de régler l'entre dents avec la couronne , ça bridait . Le problème vient du fait que j'utilise une cloche de 13 dents au lieu d'une 11 dents , solution , fraisage de la face externe de la petite cale pour pouvoir décaler le moteur sur sa gauche . Maintenant ça tourne sans bridage . Autre modif , un collier tenait le coude de l'échappement , j'ai donc fabriquer une fixation avec ressort comme cela se faisait avec le coude PB . J'ai aussi un peut raccourci le plot du renvoi d'angle du carbu (1mm) .
Pour en finir avec l'échappement j'ai tourné une pièce en alu pour le fixer sur la boite de transmission et ensuite j'ai plié une corde à piano avec le chalumeaux pour le raccorder à sa fixation . La sortie et maintenant dirigée en bas .
Pliage de la "pelle à tarte" avant .
L'embrayage n'est pas le bon , il restera comme ça .
La boite radio est incomplète mais j'ai les supports de servos et la tringlerie gaz/frein . La boite radio avait été couper trop basse ce qui interdit le montage d'un servo standard , problème à rectifier .
La carro repeinte en bleu (fallait finir les restes de peinture) doit aussi être reprise Il faut boucher le trou ou passait l'échappement et l'arrière a été abimer . Faut que je prépare de l'abs blanc pour les réparations .
La boite radio en cour de transformation . Du ruban adhésif sert de support pour déposer une couche d'abs liquide noir . La boite est réhaussé de 5mm environ . Le couvercle du servo avait été reboucher il y a quelques années (découpe à la hache) , il va être repercé pour la pose d'un servo de direction . J'attends le durcissement de l'abs pour passer au ponçage et enlever l'excèdent . Il faut aussi fabriquer le couvercle manquant .
Alain
alf77
Re: Reprise restauration Buxy
Message par alf77 »
Voila le résultat de la modif de la boite radio du Buxy , j'ai passé du temps à poncer et à utilisé ma "dremel" chinoise avec des tambours de ponçage .
Après ponçage j'ai passé au pinceau de l'acétone pour redonner du brillant à l'abs .
Bon j'attaque demain le fabrication du demi couvercle manquant dans des plaques de styrène . Je vais devoir fabriquer du styrène liquide pour cela .
Le collage de ce plastique se fait avec de la colle à maquette et le solvant et du diluant synthétique ou cellulosique (si on en trouve encore) . J'ai fabriquer le couvercle de la boite du Wallaby comme cela .
Alain
hairy-ogre
Message par hairy-ogre »
Salut :)
Tellement d'émotions en voyant ton Buxy et sa carrosserie de Corvette avec des roues de buggy :coeur: J'ai l'impression de relire mes premiers Auto RCM où j'avais lu son essai. Déjà à l'époque ça m'avait fait sourire, c'était le far-west, tout restait à découvrir dans la rc ! J'ai commencé en 84 et j'avais halluciné sur le Gepard 4X4 (et sur le Macho 4X4 de Siccom) que je voulais absolument comme première voiture :mdr3: (j'ai eu un Bullgog Mugen 4X4 électro à la place :mrgreen: ).
J'aime beaucoup cette voiture car elle ne ressemble à rien d'autre mécaniquement : Ça commence par un réducteur et un couple conique vers l'arrière puis ça repart vers l'avant mais pas avec une chaîne super lourde comme ça se faisait à l'époque, avec une courroie :super:
Je vais de ce pas refaire un tour dans ma caverne thermique des années 80 car c'est la période où j'ai le plus de lacunes, j'étais trop jeune :)
En tout cas superbe exemplaire :super:
alf77
Message par alf77 »
hairy-ogre a écrit : 16 mars 2026, 11:16 Salut :)
Cette voiture a été un vrais cata à sont époque , trop fragile . Tous le train avant a été pomper sur le Garbo Romax à tel point que j'ai utilisé des pièces Garbo pour la remise en état car les élément en alu sont identique .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Fabrication du couvercle manquant . Tout est découpé dans des plaques de styrène (plastique maquettes) et le collage se fait avec de la colle maquettes .
L'ébauche est fini , je remplis toutes les arrêtes avec du styrène liquide et aussi avec un peut d'abs . Une fois le mélange durci je passe au ponçage et rayonnage des arêtes .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Suite
Ponçage , meulage et peinture .
J'hésite à placer les supports de servos comme à l'origine car le fond de la boite n'est pas très résistant , je vais peut être faire une platine radio .
Alain
Et si tu mets une plaque epoxy ou carbone au fond de la boîte pour renforcer en sandwich ? Tu garderais l'esthétique globale.
alf77
Message par alf77 »
Ishaa a écrit : 18 mars 2026, 11:50 Et si tu mets une plaque epoxy ou carbone au fond de la boîte pour renforcer en sandwich ? Tu garderais l'esthétique globale.
C'est une des solutions envisagées , le problème est la hauteur dans la boite radio (platine + supports + servo) , autre choix deux platines sous la boite , mais la elles seront visible . Je pense plutôt à une grande platine pour recevoir les servos qui sera fixer avec des plots dans les quatre perçages d'origine de la boite radio , montage invisible et boite radio sans aucune contrainte .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
Solution pour la boite radio , une platine epoxy va se fixer dans les trous de fixation de la boite et des plots vont la placer en hauteur .
Reste à usiner les plots .
Alain
Elégant, bravo !
