ARRMA Felony 1/7
ARRMA Felony 1/7
Bon, j'ai donc craqué pendant mes congés et me suis acheté en Allemagne une Felony.
Du coup, j'ai commencé à bricoler dessus pour la mettre à mon goût et j'ai commencé par renforcer la carro, notamment sur l'avant avec de la fibre et de la shoegoo :
Ensuite, ça a dérapé... ;-)
Je me suis occupé du dessous en ajoutant des skid plates, une lame et des bas de caisse en carbone et un sticker de protection :
Sur l'autre face, j'ai ajouté un peu d'alu rouge au niveau des renforts de châssis, du guide de cardan central et des biellettes arrières.
J'ai ajouté un module de frein à main parce que ça me fait kiffer même si ça n'a aucune utilité réelle
Finalement, j'ai conservé les prises d'origine dans un premier temps. Je verrai si les adaptateurs me gênent dans le temps
Dans un premier temps, je la fais surtout tourner en 4S pour me faire la main avant de bourriner comme un goret
Dernière modification par Ishaa le 29 mars 2026, 09:16, modifié 1 fois.
Re: ARRMA Felony 1/7
passe en 6S, le 4S c'est pour les faibles :diable: :diable: :diable:
C'est quoi tes roues?
seb
Un module de frein à main ? C’est quoi le principe ?!?
Madbearz a écrit : 19 janv. 2026, 17:48 passe en 6S, le 4S c'est pour les faibles :diable: :diable: :diable:
seb
C'est prévu mais il faut que j'attende le dimanche pour avoir une zone franche et taper dedans. Dans la rue, c'est un peu serré :hehe:
Les pneus sont des sacrifiables chinois à moins de 40€ le train AV/AR. Ils sont à peu près en 101 et 107. Ça permet de détruire de la gomme avec moins de scrupule mais il faut que je compare la durée de vie pour vérifier si c'est rentable.
Jef43 a écrit : 19 janv. 2026, 21:22 Un module de frein à main ? C’est quoi le principe ?!?
Un frein à disque monté sur la sortie arrière du diff central qui est actionné par la voie 3. Il va bloquer les roues arrières (mais il faut lâcher les gaz si tu ne veux pas détruire le diff) et permettre de faire le Kéké sur le parking :malin1:
Ah oui c’est en effet une super caisse de keke 😂
J’adore
juste
Message par juste »
Dingue caisse ::d
Disons que ça arrache plutôt bien les gravillons de l'enrobé et que ça dégomme du pneu à tour de bras, mais c'est très fun à rouler.
Par contre, ça ne pardonne pas les collisions ou les trous pris par le côté en driftant => étrier avant détruit : la vis alu qui bloque la rotule du triangle inférieur est partie avec son filetage.
Pour sa défense, ça avait tapé plutôt fort :aille2: :hehe:
Un train de pneus va me faire environ 6 packs avant de voir la jante à travers, va falloir que je me calme sur les virage à la sauvage et les freins à main avec relance gachette en bout de course :hehe:
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
bin non fais toi plaisir ;)
Il fait beau ce matin, j'y retourne pour tester d'autres pneus :taré1:
Salut tu as de la chance.....ou tu conduis plus souple :diable: :diable: :diable:
En deux packs je traverse deja les pneus arrières :ange: :ange:
seb
