Encore un Cougar, mais Club 10
panda racer
Message par panda racer »
J’ai récupéré un Cougar sur leboncoin que j’ai remonté avec de l’électronique de début, pour que ce soit la première voiture de mes enfants. Voici la bête :
Avec son électronique, que du vintage mais des millésimes très différents :
Merci au passage à Peyters pour le variateur :) Si le récepteur paraît énorme, c’est que j’ai mis une très vieille radio car c’est la plus petite que j’ai, pour leurs mains.
Dernière modification par panda racer le 08 sept. 2024, 01:04, modifié 1 fois.
Re: Encore un Cougar, mais Club 10
Excellent ! Et ils ont quels âges, tes enfants ?
panda racer
Côté mécanique j’ai repris la transmission, car je trouvais qu’il y avait beaucoup de jeu dans l’axe de la couronne… et j’ai bien fait car un des deux roulements était explosé :
Après avoir essayé des roulements de transmissions plus tardives je me suis rabattu sur un palier de différentiel de SST, en attendant le roulement approprié :
Puis j’ai refait le différentiel. Il était en bon état avec juste de la vieille graisse.
J’ai mis de la blanche et noire Schum, mais contemporaine. On a un peu partout sur les parties tournantes des empreintes à 4 dents, cerclée par une entretoise fine.
L’empreinte de la vis de serrage du diff était très peu épaisse, achat en cours d’une nouvelle. 45mm de longueur tout de même :p
panda racer
Ishaa a écrit : 07 sept. 2024, 12:04 Excellent ! Et ils ont quels âges, tes enfants ?
4 et 6 ans :)
panda racer
Il s’agit ici de la v2 de la transmission, avec une cascade de pignons à la place de la courroie :
Elle est sur roulements, mais on a des paliers en bronze pour les roues - de bonne taille : 16x8x5 mm
panda racer
La carrosserie a bien sûr 30 ans, je l’ai blindée de scotch armé. J’ai fait deux autres choses qui ne feront peut-être pas l’unanimité :
Le bout des fissures a été percé pour les arrêter :
Et j’ai coupé le nez, car mes enfants détruisaient la carrosserie à force de ne pas arriver à la détacher.
À ce stade le problème que j’ai est que la direction est inversée et la radio n’a pas ce réglage. J’avoue avoir un peu peur de rentrer dedans pour inverser les soudures, mais j’ai trouvé sur eBay des circuits pouvant le faire, apparemment utilisé en aéromodélisme.
peuge73
Message par peuge73 »
panda racer a écrit : 07 sept. 2024, 12:41 À ce stade le problème que j’ai est que la direction est inversée et la radio n’a pas ce réglage. J’avoue avoir un peu peur de rentrer dedans pour inverser les soudures, mais j’ai trouvé sur eBay des circuits pouvant le faire, apparemment utilisé en aéromodélisme.
en dévissant la face avant de la radio tu ne peux pas faire faire demi-tour au levier de la direction ?
panda racer
Non malheureusement le mécanisme n’est pas symétrique, et il comprend une partie fixe… Mais j’y ai pensé, il y a un sujet dessus dans les archives du forum.
Après il y a quand même des indices… la voie de la direction est la 2, il y a des marques de fer à souder à l’intérieur de la radio… donc quelqu’un est passé par là ::d
Mais je préfère rester sage pour le coup.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
T as juste a inverser le + avec le - sur le potar de la télécommande
JMRT
Message par JMRT »
Il me semble que tu peux aussi inverser le + et le - dans la prise du servo, pas besoin de dessouder, juste déboiter les petites fiches .
Sur les vieux servo ça inverse le sens de rotation.
