Stockage moteur brushed / brushless
petite question bete, j'organise enfin mon atelier, du coup rangement pour que tous soit au meme endroit et a sa place.
J'ai pas mal de moteur (1/16 1/10 1/8 1/5), mélange de brushed et brushless.
Dois je laisser une distance entre chaque ou je peux les coller les uns aux autres? 8| 8| 8| 8|
je me dis que coller les aimants ne doivent pas forcément apprécier?
seb
janot67
Re: Stockage moteur brushed / brushless
Message par janot67 »
En effet, il vaut mieux séparer les moteurs "brushed" car les aimants sont à l'extérieur de la cage et ce n'est jamais bon pour l'aimantation de les laisser collés entre eux. Dégrafer les ressorts aussi quand on stocke le moteur.
C'est moins grave pour les "brushless" dont les aimants sont dans le rotor, à l'intérieur.
On trouve parfois d'occase des boites de stockage avec une mousse découpée à la taille des moteurs, avec 1 à 2cm entre chaque... Je ne sais pas si cela existe encore en neuf ! ;)
Stocker des aimants ensemble ne pose pas de problème pour les aimants en eux-même.
Le fait que les moteurs se collent n'affecte en rien les propriétés magnétiques de ces derniers.
Si on les sépare, c'est plus pour pouvoir les manipuler séparément les uns des autres.
je te conseille également de te faire une boite avec une mousse dense dans laquelle tu perces des trous au calibre de tes moteurs pour éviter que les cages ne se marquent ou ne se rayent.
En tout cas, pas de risque pour tes aimants quelque soit le stockage tant qu'ils ne sont pas exposés à de fortes températures.
Laban
Message par Laban »
Perso mes moteurs sont dans une boite avec de la mousse dense que j'ai percé au diamètre du moteur.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Cool, je vais me faire un bout de mousse espacer de 2 centimètres.
Merci les gars
Seb
