Lazer "ZXS-evo" (conception, fabrication...)
Jed78
Re: Lazer "ZXS-evo" (conception, fabrication...)
Message par Jed78 »
Et voilà le châssis remonté. :frime: :
J'ai modifié legèrement ce deuxième châssis pour que le cache couronne soit plus facile à enlever. Les fraisages sont nickel :)
Et on en arrive au slipper, dernière étape de ce projet de conception 3D/fabication. Et si j'ai du temps, il faudra évidement une étape de mise au point...
L'idée pour cette réplique est de se rapprocher le plus du LAZER ZXS-Evo, donc de l'équiper d'un Hyper Clutch "like".
L'Hyper Clutch (LAW-12) c'est ça.
La différence notable avec un slipper "normal" est que là, la couronne est démontable sans dérégler le slipper. Il y a un seul pad entre 2 flasques et un peu plus de pièces, ce qui je pense, rend ce montage plus "fragile" qu'un slipper classique.
Et c'est introuvable ou presque. Alors il a fallu réfléchir un peu :hehe:
J'ai trouvé des plaques de slipper de Kyosho ProX (SST8) avec le ressort. Il fallait trouver un moyen d'entrainer l'axe du slipper et la poulie de la courroie avant. Sur le ProX, l'axe fait 5mm, ce qui m'empêche d'utiliser la plaque intérieure car l'axe que j'ai fait 4mm. Je me suis donc inspiré du hub du ZXR en augmentant le diamètre pour qu'il corresponde à celui des plaques du Pro-X. J'ai réalisé des cannelures pour l'entrainement de la poulie. Sur le hub du ZXR il y a 8 cannelures en demi cercles, j'ai simplifié pour que ce soit plus facilement usinable et j'ai redessiner, puis imprimer une poulie.
La contrainte était aussi d'avoir suffisamment de pas de vis au niveau du slipper pour le ressort, la butée à bille et un écrou.
Et ça donne ça :
Pour l'autre coté de l'axe, il y a aussi une roue libre sur le ZXS-Evo. C'est introuvable, alors je vais utiliser une roue libre de ZX standard ce sera parfait.
Et voici tout l'ensemble :
A la différence du slipper du ZXR, comme la plaque extérieure n'est pas solidaire de l'axe (puisque la couronne est montée dessus) il faut une butée à billes qui se place entre le ressort et la plaque. La butée à bille de ProX est plutôt rare (encore) et donc cher... En fait c'est une pièce qui était utilisée sur les hélicoptères Kyosho Concept 30. En attendant j'ai trouvé une butée à bille avec des rondelles de 4x8mm.
:hello:
J.
Jed78
Message par Jed78 »
Et voila l'ensemble Hyper Clutch tout monté.
J'avais trouvé cette couronne bleue, de PureTen, mais elle n'est pas au bon module :/. J'en ai donc dessiné une. Son impression est en cours.
Pour le design j'ai utilisé ce site ligne qui donne toutes les cotes d'un pignon en fonction du module et du nombre de dents :
https://evolventdesign.com/pages/blank- ... %2Finches.
Puis celui-ci pour créer un dxf :
https://www.engineersedge.com/calculato ... _15506.htm
Et enfin un convertisseur en ligne pour créer un fichier skp (Sketchup) à partir du dxf.
Une fois tout validé avec quelques petites rondelles, c'est le montage final. Il ne manquera plus qu'a remplacer la poulie par celle qui est en cours d'impression.
Dernier point, pour le pad j'ai utilisé un pad de Losi que j'ai recoupé.
Conclusion, tout se monte bien :super: et il reste du pas de vis pour le nylstop coté ressort :) .
Le hub est peut être un peu lourd, il aurait pu être plus petit en diamètre... Mais bon ça n'est pas bien grave il ne fera pas tellement de compétitions :langue3: !
:hello:
J.
Bon ben ca se précise bien ce projet...
La cellule arrière est vraiment très belle avec toutes ces entretoises... :super:
Ca donne est beau buggy...comme on en fait plus!
Jed78
Message par Jed78 »
juleo68 a écrit : 25 janv. 2025, 09:19 Bon ben ca se précise bien ce projet...
Oui, cette cellule arrière qui laisse entrevoir les entrailles de la bête, et tout ce carbone... c'est vraiment très beau.
:hello:
J.
Jed78
Message par Jed78 »
Il me manquait les pièces pour maintenir la barre anti roulis, je les ai donc dessinées et imprimées.
Et pour faire la barre, un petit bout de corde à piano en 1,6 mm et le tour est joué.
Et une fois monté avec des bielettes plastiques de MID :
Voici ma couronne imprimée en MJF nylon PA12. Pas sure que ça tienne longtemps mais ça se teste!
Pour les accus en 2X3 je n'ai pas ce qu'il faut pour souder et mes vieux NiCd ne doivent plus fonctionner. Du coup j'ai dessiné des supports un peu comme sur le Top Force. Comme ça je peux utiliser un accus en stick standard pour faire mes essais. Et je garde les supports du Lazer et barrettes en carbone d'origine. :super:
Pour l'électronique ce sera ma vielle Futaba Megatech PCM-FM et un Novak 410-M5 que j'ai depuis un moment et qui est déjà cablé avec une prise Tamiya. C'est pas incroyable mais c'est pratique :).
Et voila ce que ça donne :
Il est prêt pour un petit déverminage.
:hello:
J.
Très belle réalisation. Bien vu le coup des supports pour stick :super:
truckman
Message par truckman »
Magnifique :)
Jed78
Message par Jed78 »
J’ai rodé un peu la transmission, et j’ai pu découvrir un peu de limaille d’alu dans la cellule arrière… 8| Finalement rien de grave, juste la petite vis qui tient le roulement de l’axe de transmission qui touchait sur le hub. Une petite rondelle de calage et un petit coup de ponçage et ça passe. :super:
Après cette petite mise au point, il roule :modo: Le Novak fonctionne, ma vielle Megatech PCM aussi. Après un accu et mode tranquille dans ma rue rien à signaler. Il faut que j’ajoute une diode pour avoir du frein.
Et voila la carrosserie, l’aileron et la baignoire sont découpés... Quelle galère surtout au niveau du cache couronne. La repro Kamtec ne dispose pas de traits de coupe et la baignoire est un peu courte. On est bien dans l’esprit prototype :hehe:
Pour la peinture pour une fois je vais sous traiter. Je n’ai pas d’aérographe et je voulais une déco sympa. Ce sera inspiration Hirosaka :)
:hello:
J.
Il est vraiment très réussi, j'attends avec impatience ta déco' !
Tu as laissé les cellules ouvertes ou tu as pu bricoler/créer des caches ?
silvertriple
Message par silvertriple »
Jed78 a écrit : 01 févr. 2025, 16:02 Voici ma couronne imprimée en MJF nylon PA12. Pas sure que ça tienne longtemps mais ça se teste!
Pour augmenter la durée de vie, élargir la section : le simple fait qu'il y ait plus de matière permet de répartir la chaleur au contact et réduire le risque de détérioration due à l'échauffement (qui est le principal risque). A côté de ça, j'évite aussi les passages marche avant marche arrière sans arrêt... Au passage si le MJF ne suffit pas, le SLS est possiblement plus résistant (mais potentiellement moins précis suivant les machines utilisées).
A côté de ça, joli travail!
