Tamiya 58695 Wild One Blockhead Motors à la sauce SilverTriple :-)
silvertriple
Re: Tamiya 58695 Wild One Blockhead Motors à la sauce SilverTriple :-)
Message par silvertriple »
titoili a écrit : 10 janv. 2022, 19:05 Tu peus pas t’empêcher :-D .....
...... a quand les clignotants :ange:
Alors, je peux pas m'en empêcher: une voiture avec des feux devant se doit d'avoir des feux derrière, ne serait-ce que pour montrer le chemin à ceux qui restent derrière :lol: (on peut tojours rêver :-D). Quand aux clignotants, avec les deux leds derrière, ce serait possible, mais il me faudrait trouver un emplacement devant aussi... (c'est un défi, c'est ça? :-D - je ne vais peut être pas le relever :-D)
Ishaa a écrit : 10 janv. 2022, 19:06 Non, c'est pas mal du tout :top: . Eventuellement la peindre en Gun métal, ça peut être sympa.
Laban a écrit : 10 janv. 2022, 19:11 Les lignes et les contours des leds en noir avec le fond en gris (tamiya x11 par exemple) ou l'inverse.
C'est un peu ce à quoi je pensais, on va déjà imprimer et voir ce que cela donne avant d'envisager la finition... Gun métal, et peut être un peu de chrome au Molotow liquid chrome effect...
silvertriple
Après un nouveau fail d'imprimante à cause d'un autre bouchage, du travail de nettoyage et un reprint, c'est bien meilleur cette fois-ci (il me faudra peut être changer l'orientation de ma pièce pour un meilleur résultat)...
Mais, j'ai maintenant une pièce acceptable...
silvertriple
J'ai enfin pu m'y remettre... Aujourd'hui, je me suis occupé de l'électronique...
J'ai commencé par le servo.
Il est clairement surdimensionné, mais depuis que je l'ai, le Wild One est une des voitures où il y a assez de place pour l'utiliser... Donc il va là..
Ensuite, j'ai installé des câbles sur le moteur, et attaqué l'éclairage... Je pensais avoir un cable sensor de 270mm à la maison, mais ce n'est pas le cas (j'ai du l'utiliser dans le Turbo Scorpion), tout ce qui me restait, c'était du 200mm, donc c'est trop court. J'ai commandé un cable de 250mm qui devrait être suffisant pour cela. Et comme c'est un TBLE-02S pour l'instant (je n'ai pas mis de connecteur XT60, vu que je le remplacerait peut être plus tard), j'ai mis une alarme lipo dans la baignoire. Et il était ensuite temps d'attaquer la lumière... La baignoire a de la place, mais cela devient vite un joli bordel :-D
Après quelques essai, j'ai fini par trouver une façon de passer les câbles qui me convienne, et ajouté le dernier connecteur pour les leds qui vont sur le capot...
Un petit teaser...
Il reste beaucoup de travail, mais au moins, je ne toucherai plus au fer à souder pour les étapes suivants (jusqu'à ce que je sois décidé pour l'ESC).
Ce qu'il me reste à faire
- chromer les réflecteur de leds (Molotow liquid chrome)
- peindre la tête du pilote
- M'occuper des 12 doigts du pilote :-)
- installer les grillages, les plaques à numéro latérales et mettre en place les vinyls
- installer les leds buckets sur le capot
- installer le cable sensor
Je pourrais en faire une partie demain, mais clairement pas tout...
Laban
Message par Laban »
Beau travail. Pour l'ESC, tu ne gardes pas le Tamiya ?
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
silvertriple
Laban a écrit : 15 janv. 2022, 21:27 Beau travail. Pour l'ESC, tu ne gardes pas le Tamiya ?
Pour l'ESC, le TBLE-02S est pas pratique à cause de son absence de Lipo Cutoff. J'en ai modifié plusieurs pour modifier la tension de cutoff, mais avec des résultats mitigés (succès 1 sur 3). Je devrais pouvoir faire mieux, mais bon... Quand au Brushless, c'est la première fois que je l'utilise en brushless, on va bien voir... Le gearing est adapté (il est même probablement un peu court), donc ça devrait pas aller en trop en thermal cut-off...
Après, à régler, c'est infernal : un bouton, une led qui clignote en 3 couleurs, et ... Mieux vaut un ESC avec carte de programmation pour cela, et tant qu'à faire avec un vrai lipo cut-off...
Laban
Message par Laban »
Je comprends. Pour le LiPo je suis sous alarme pour le TB02S sur ma TT02B. Je l'ai ventilé car moteur 10.5T par contre.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
silvertriple
Petit update sur Thingiverse avec la pièce finale. J'ai aussi uploadé les autres versions intermédiaire, des fois que cela intéresse quelqu'un...
https://www.thingiverse.com/thing:5147961
Il me faudra aussi uploader les pièces avant...
silvertriple
Lente progression du matin, les enfants ayant décidé d'occuper la table où je m'installe habituellement...
J'ai appliqué du chrome à l'intérieur de mes led buckets. Vous pouvez noter la forme de la fixation des led buckets. Elle permet de les bloquer en orientation, mais pour cela il faut trouver une bonne façon de le faire (ce que j'ai pris en compte dans mes pièces dessinées pour cela).
J'ai ensuite monté les led buckets avant. J'ai pris une photo pour bien visualiser l'impact du chrome. La gauche est chromée, la droite ne l'est pas.
La droite a été remplacée après cette photo.
Je me suis ensuite occupé des led buckets du capot.
Une fois encore, j'ai dessiné des pièces pour adapter les vis de 2mm aux trous de 3mm dans le capot, et comme je ne voulais pas faire un deuxième trou dans la carrosserie, la partie supérieure et faite pour inclure une o-ring pour bloquer la pièce, et la pièce bloque la led bucket en orientation... Et cela fonctionne parfaitement.
I'll publish all the front parts within the afternoon on Thingiverse.
Et il va me rester à attaquer la finition...
willyskipper
Message par willyskipper »
Beau travail, je suis admiratif de tes créations 3d, je n'ai pas encore une telle dextérité pour la création, je commence à peine. J'imprime à partir de fichier mis en ligne, tes leds buckets sont super :hehe:
Tu penses qu'il serait possible de créer une sorte de capot (ou de modifier le pied du projecteur) pour y faire passer les fils et les faire entrer dans la carro' vie un petit perça derrière ta fixation, histoire de masquer les fils ?
En tout cas, c'est très joli !
Question : le Molotow tient bien dans le temps ? Je pensais l'utiliser pour refaire des cerclages chromés sur une radio.
