Manta Ray : montage en version 1990.
Re: Manta Ray : montage en version 1990.
Kaminagayuchi a écrit : 09 janv. 2024, 22:45 D’origine, ça devait être les noirs, non ? :mrgreen:
Ah ben oui, tu as raison (j'aurais du mettre les noirs 2995002)...
Bon, je ne vais pas les rouvrir pour ça :D
Aujourd'hui, on va monter les trains avant et arrière.
On commence par l'arrière sur lequel le 540 va prendre place (j'ai conservé le support moteur plastique):
On passe sur le train avant.
C'est là que l'on va réutiliser le caoutchouc du moteur pour le glisser sur l'axe des triangles avant. Cela permet de limiter le jeu à ce niveau enbloquant l'axe avec le pare-choc (petit truc que j'avais appliqué sur les Top Force également) :
Ce qui nous amène à ceci:
Une bonne chose de faite, on va enfin pouvoir passer au spécifique avec la platine !
Mouc
Message par Mouc »
Kaminagayuchi a écrit : 09 janv. 2024, 12:34 Quels autres modèles ont les pistons intégrés aux toges d’amortisseurs ? [...]
Le Blackfoot Re-re aussi a ces pistons bizarres...
Peut-être le Monster Beetle aussi, du coup? (le Re-re et/ou celui de l'époque)
Chouette sujet sur la Manta Ray :coeur:
On continue par la préparation de la platine du variateur mécanique. J'y monte un servo Futaba S3003 et je place un variateur mécanique d'origine avec son sucre et la bonne grille, ça me permet de déterminer la cote de la tringle à créer :
Puis je coude de la corde à piano à la bonne longueur pour obtenir une tringlerie proche de l'originale :
On assemble le tout et on obtient la partie puissance du Manta Ray :
Ce qu'il y a de bien avec les rere, c'est que pleins de pièces sont bien conformes aux originales :
akiro
Message par akiro »
:hello:
ah! le Manta ray :coeur:
Le Châssis DF01 est une merveille et avec quand même l’évolution ultime le Top force evo
J'ai possédé toute la série et il me reste presque tout :]
https://tamiyabase.com/chassis/48-df-01 ... 01-chassis
Bon montage :super:
On continue l'assemblage avec le montage sur le châssis :
J'ajoute la direction et je finalise l'électronique :
On peut alors finaliser le châssis en ajoutant les trains et le cardan central :
Il ne reste plus qu'à traiter les roues et la carrosserie.
Mouc
Message par Mouc »
Génial :super:
Je crois que je vais me faire un délire comme ça sur un TL-01 qui j'ai sur une étagère :)
La dernière photo est magnifique, ça me rappelle mon Super Blackfoot adoré de l'époque... Mais avec tout le câblage vachement mieux arrangé! :mrgreen: :super:
J'essaye de faire de câblages à peu près présentables ces derniers temps :)
Je passe sur les roues que je vais mousser pour éviter une déformation trop rapide des pneus :
Et on repasse sur la carrosserie :
Le masque liquide a eu le temps de bien sécher entre temps mais il est resté étanche :pascontent:
Il me reste à travailler la partie avant et la verrière pour avoir le résultat final attendu.
Pour le nez, je vais travailler sur une peinture par l'extérieur pour avoir un effet mat qui tranchera bien avec la verrière :
Laban
Message par Laban »
Cela rend bien.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Voici donc la châssis finalisé :
Avec la carro' :
On passe alors aux stickers :
Et là, on voit l'erreur qui m'a amenée à chercher un sticker "Caution"...
C'était presque bon... X|
