Problème MC112B
solau
Re: Problème MC112B
bONSOIR ?
Tout est réparable ! sauf que dans certain cas la sauce coute plus chère que la viande.
Avis d'un technicien en Brun et Gris .
@ + Solau
@ + Solau
- Ishaa
Re: Problème MC112B
J'adore cette expression :lol:
- Savage-91
Re: Problème MC112B
Selon la config utilisée (marque et age du récepteur) il faut inverser 2 fils de la prise du vario pour qu’il soit en phase avec le récepteur. Je parle des fils +/-/s
Il y a un thread sur le sujet. Au pire je crois que j’avais fais un tableau.
Et il faut installer un BEC pour limiter la tension d’alimentation du récepteur, et par conséquence celle du vario!
C’est ce que j’étais obligé de faire pour utiliser ce vario sur certains vieux récepteurs AM par exemple
- March
Re: Problème MC112B
Il faut donc estimer la valeur de la viande avant de faire la sauce.solau a écrit : 25 nov. 2021, 20:24 bONSOIR ?
@ + Solau
- March
Re: Problème MC112B
On parle de ce tableau ? Mon récepteur est un vieux Graupner, pas besoin donc d'inversion.Savage-91 a écrit : 26 nov. 2021, 08:10 Salut
Quant à cette histoire de Bec, j'ai en souvent entendu parler, mais je n'ai jamais cramé un seul récepteur en branchant directement le vario dessus.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
- Savage-91
Re: Problème MC112B
Oui c’est bien ce tableau :top: vérifie quand même si ton vario n’a pas 2 fils croisés… au cas où ?!
Pour les récepteur ça dépend s’ils sont équipés ou non d’un BEC intégré. Ou, si je ne dis pas de bêtises, si le vario en intègre un pour limiter la tension envoyée au récepteur.
Mais j’avoue qu’avec le temps et la modernisation de l’électronique ces notions de BEC commencent à m’échapper. Ce qui n’empêche pas d’investiguer cela face a ce vieux vario.
Dernière modification par Savage-91 le 26 nov. 2021, 11:18, modifié 1 fois.
- Ishaa
Re: Problème MC112B
Moi non plus.
Par contre, le récepteur peut ne pas apprécier s'il n'a pas de circuit BEC intégré.
Le vario est de toute façon alimenté par la batterie, donc je ne vois pas en quoi le BC viendrait jouer un rôle à ce niveau (mais je peux me tromper).
- Savage-91
Re: Problème MC112B
Oui mais c’est le récepteur qui envoie le signal des gaz au vario
Alors je me dis que si le récepteur fonctionne avec une tension inappropriée il pourrait envoyer un mauvais signal au vario. A ce stade c’est une supposition, pas la certitude que le problème vient de là
solau
Re: Problème MC112B
" Il faut donc estimer la valeur de la viande avant de faire la sauce."
En d'autres termes , c cela !
Pourrais tu faire une photo ss le boitier ( recto et verso ) ?
@+ Solau
@+ Solau
- March
Re: Problème MC112B
:salut:solau a écrit : 26 nov. 2021, 13:13 " Il faut donc estimer la valeur de la viande avant de faire la sauce."
@+ Solau
Et voici des photos !
