Problème MC112B
- March
Problème MC112B
Salut, :salut:
(C'est en quelque sorte la suite de mon post précédent)
J'ai récupéré un vieux Futaba MC112B qui fait des siennes.
Je le règle comme sur la notice, càd sans moteur branché, et tout semble fonctionner.
Mais dès que je lui branche un moteur et que je l'allume, le moteur tourne immédiatement à fond, et rien ne se passe quand je manie l'accélérateur (ni augmentation, ni diminution de régime).
J'ai alors tenté de tripoter le neutre (qui était pourtant censé être bien réglé), ce qui m'a permis de récupérer un moteur au calme lorsque je suis au neutre (ça tombe bien) et un moteur qui avance lorsque je pousse vers l'avant. Mais dans ce cas, le moteur tourne en régime unique (je n'ai pas de variation de vitesse, c'est gênant pour un variateur) et je n'ai pas de marche arrière.
De quoi ce problème est-il le signe ?
Mauvais réglage ? Composant à changer ? Poubelle ?
Question subsidiaire: quelqu'un sait-il réparer ce genre de petite bête ?
Merci !
Merci !
- smocky
Re: Problème MC112B
Je n'ai jamais rencontré ce genre de problème.
As-tu essayé avec un autre moteur? Ou en inversant le branchement des fils de celui-ci?
@+ David
@+ David
- VORN
Re: Problème MC112B
Refait tes réglages en inversant la voie des gaz sur ta radio et vérifie que les trim soient bien au neutre
- March
Re: Problème MC112B
Merci Davidsmocky a écrit : 23 nov. 2021, 09:40 :salut:
@+ David
A priori, ça ne vient pas du moteur car il fonctionne très bien avec un autre variateur.
Dernière modification par March le 23 nov. 2021, 11:57, modifié 1 fois.
- March
Re: Problème MC112B
Trim bien au neutre.VORN a écrit : 23 nov. 2021, 11:07 :salut:
Refait tes réglages en inversant la voie des gaz sur ta radio et vérifie que les trim soient bien au neutre![]()
Je vais essayer en inversant la voie des gaz... mais je ne vois pas comment ça pourrait changer quelque chose. Bon, on ne sait jamais.
Merci !
- Laban
Re: Problème MC112B
Cela peut aussi venir de la configuration de l'émetteur.
Est ce que la configuration du point haut (puissance moteur) du variateur est correctement faite ?
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- March
Re: Problème MC112B
Bon.
Nouvel essai effectué.
Mais là... plus rien. Ni moteur qui tourne, ni led qui s'allume, ni même d'alimentation du récepteur (le servo de direction ne tourne pas).
Je pense qu'il a grillé.
Ouin. :sad:
Ouin. :sad:
- Laban
Re: Problème MC112B
Il devait effectivement être défaillant.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- VORN
Re: Problème MC112B
Juste en basculant l'interrupteur de voie sur ta radioMarch a écrit : 24 nov. 2021, 23:00 Bon.
Ouin. :sad:
Bizarre cette affaire.
Te voilà fixé sur l'état du vario finalement.
- March
Re: Problème MC112B
Non, en le branchant.VORN a écrit : 25 nov. 2021, 08:32Juste en basculant l'interrupteur de voie sur ta radioMarch a écrit : 24 nov. 2021, 23:00 Bon.
Ouin. :sad:?
J'ai peut-être fait une mauvaise manip.
Bon, il n'avait de toutes façons pas l'air en forme...
Vous croyez qua ça peut se réparer ?
