Moteur avec Grasshopper
sqfab
Re: Moteur avec Grasshopper
Message par sqfab »
Nico25510 a écrit : 29 mars 2026, 15:23 Bonjour je rénove aussi ma grasshopper j'ai remis un moteur RS 540 mais j'ai un problème avec le choix du pignon du moteur qui va sur la couronne pourriez-vous m'aider s'il vous plaît
Bonjour, un 18 dents, si possible métal pour éviter une usure prématurée de celui en Alu
Pascal
sqfab
Message par sqfab »
sebg1974 a écrit : 16 mai 2011, 22:04 Salut,
Je souhaiterai mettre un moteur type 540 sur le Grasshopper de mon fils, histoire d'avoir un peu plus de patate mais tjs avec une bonne autonomie.
Quel moteur me conseillez-vous sans que ca bousille la transmission?
J'ai un ancien DRASTIC 360 GTI (2x18) donné pour 24 500 t/mn et 1.92 kg.cm. Est-ce que ca passerait sur la voiture avec un ESC TEU 101 BK?
Faut-il préférer un 540 Sport Tuned?
Merci!
Perso, je monterais dessus un 540 Torque Tuned, plus puissant que le RS540 de base, mais permettant de mieux controler le Gras.
Mais si tu veux que la voiture soit plus"gérable", remplace les machins à ressorts d'origine par des vrais amortisseurs hydrauliques.
Pascal
Nico25510
Message par Nico25510 »
Bonjour pourriez vous me montrer le modèle exact du pignon svp
JMRT
Message par JMRT »
Nico25510 a écrit : 05 avr. 2026, 17:38 Bonjour pourriez vous me montrer le modèle exact du pignon svp
Si toujours d'actualité, voici des liens :
Pignon Tamiya alu :
https://www.rcteam.com/products/tamiya- ... 08-9805997
Pignon équivalent acier :
https://www.rcteam.com/products/corally ... 7669921053
Nico25510
Je vous remercie pour les photos j'achète ça et je vous tien au jus
Nico25510
Bonjour donc j'ai installé le bon pignon et mis le moteur r540 mais quand je l'a met en route tout marche sauf que maintenant la direction sur la radio commande fait avancer et reculer et l'avancement c'est la direction y a til un reglage SVP
Inverse les prises des servos sur le récepteur. C'est que ta direction est sur la voie 2 et les gaz sur la voie 1 du récepteur. Ce devrait être l'inverse.
Nico25510
J'ai inversé les deux prises mais elle reste accélérée quand je l'allume
Attention au sens des prises sur le récepteur, certaines n’ont pas de detrompeur
Et aussi bien régler le plein gaz/neutre/marche arrière sur ton variateur / esc (voir notice de ce dernier)
Nico25510
Il y a des détrompeur je ne peux pas me tromper sur le sens j'ai encore inversé les prises et quand j'avance elle tourne et quand je tourne elle avance
