reconstruction d'un Dandy dash
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
alf77
Message par alf77 »
Hello
J'ai ressorti un carton de pièce Dandy dash et j'ai vu qu'il y avait de quoi remonter une voiture presque complete . J'ai déjà un modèle "étagère" en parfait état , un autre pour rouler avec un moteur brushless Lui aussi en parfait état sauf pour le parechocs avant . Les deux voitures sont entièrement sur roulement . La voiture à reconstruire va aussi avoir des roulements .
Carton de pièces en vrac + 2 carros
Le modèle étagère , Compet avec sa radio option Nikko (Radio Sanwa).
Lot de départ , j'ai déjà assemblé le train avant et arrière en provisoire .
Les carrosseries utilisable , la noir et la transparente . La rouge/noir vient du modèle "runner"
Les trains avant/arrière sont redémonté pour le graissage des diffs . Le montage commence .
Il me manquait la platine moteur en alu , donc fabrication .
La voiture est monté mais j'ai du la démonter entièrement pour réparer un support de carro cassé et manquant :(
Il me restait une platine morte , j'ai découpé un morceau que j'ai ensuite collé à l'arrière , j'ai aussi usiné les plots de carro .
Et voila les trois modèles . Pour finir la voiture j'attends un lot de roulement pour les roues . Il manque le pilote , je dois regarder si j'ai encore le moule pour en faire un tirage en résine . Je dois trouver ou fabriquer une parechocs avant dans une plaque de plastique et faire les arceaux arrière dans de l'alu de 6mm . La carro doit être peinte en vert ou jaune ou rouge ou ......... :mrgreen:
Pour en terminer avec ces modèles , je vais optionner le runner avec des amortisseurs alu et chercher des photos (si je trouve) des barres anti roulis . J'ai aussi commandé des cardants homocinétique universel pour les quatres roues , j'espère que je vais pouvoir les adapter sans trop de problème . Si tous se passe bien je l'emmène à la prochaine rencontre dans les Vosges , elle y a déjà roulée plusieurs fois .
Pour le moment je ne sais pas quoi faire de l'épave reconstruite mais je vais bien trouver .
Alain
Savage-91
Re: reconstruction d'un Dandy dash
Message par Savage-91 »
Blouge! C’est bien comme couleur le blouge ?!
C’est pas tous les jours qu’on voit une triplette de Dandy Dash, en super état en plus :super:
Belle renaissance et belle collection !
JMRT
Message par JMRT »
3 Dandy Dash complets et roulant :|
Pas mal !
Ils vieillissent comment les plastiques Nikko du Dandy Dash ? Pas trop fragiles ?
alf77
Message par alf77 »
Les plastiques semblent bien vieillir car après avoir rouler sur la piste tt il n'y a eu aucune casse , mais j'ai perdu un cardant avant .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Suite du taf sur les voitures .
J'avais acheté par erreur des amortisseurs pour un autre modèle , mais ils n'allaient pas . Par chance ils ont les mêmes cotes que ceux de la Nikko :super: . Ils sont fournit avec un lot de ressorts de différente dureté et longueur . Il faut deux ressorts par amortisseur avec une bague coulissante de séparation . Se sera donc une des options compet de mon runner .
Fabrication d'un parechocs pour mon runner , même mesure que l'original . J'utilise un plastique rigide mais un peut souple . Il a résisté au pliage à froid dans ma plieuse , il semble bien tenir aussi au chocs . Je pense que c'est un polycarbonate ou un dérivé .
Après de longues recherches dans le froid du grenier , j'ai remis la main sur le moule du pilote .
Un premier tirage , je pense en faire 1 ou 2 de plus .
Un autre parechocs à faire pour compléter la dernière voiture .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Deuxième parechocs avant fabriqué , j'en ai profité pour mouler un autre pilote .
Et voila , maintenant les voiture peuvent taper à l'avant . Reste à finir ceux arrière en alu .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Fabrication des parechocs arrière en alu .
Le travail est presque fini sur l'épave remonté , la carro est en peinture .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Suite
Mise en peinture de la carro transparente , la surface extérieur était abimée , donc peinture intérieur et extérieur .
Montage d'option sur mon runner avec le montage d'amortisseurs neuf en alu .
En attente , roulements et cardants .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
Fabrication des barres anti roulis .
Reste à trouver des cardans qui vont bien , ceux que j'ai reçu ne se montent pas . Mon Dandy dash ressemble de plus en plus à un super sprint . Une fois tout équipé il ne restera que la carro et support d'aileron/barre anti roulis arrière qui ne seront pas conforme .
Alain
