Adaptation Pneumatiques Hachette Monster Truck jantes Nikko
Label Rouge
Bonjour puis je adapté le pneu proposé du premier numéro de la nouvelle collection Hachette Monster RC pour un buggy Nikko Dandy Dash voici les dimensions 32.0/50 avant et 38.0/40 arrière référence WH23 je suppose que les jantes arrières devraient correspondre au pneu vendu avec le premier numéro merci
Label Rouge
Re: Adaptation Pneumatiques Hachette Monster Truck jantes Nikko
Personne pour répondre c'est quoi ce bordel ?
- CyberFox
du calme!
Si personne ne répond, c'est peut-être que personne n'a la réponse, ou que personne n'ose dire que ça serait totalement absurde de mettre des pneus aussi gros sur un Dandy Dash
- Ishaa
Je serai bien incapable de dire si ça se monte mais je suis presque certain que la transmission ne suivra pas et que tu vas détruire ta mécanique assez rapidement.
Label Rouge
seb ring 72
salut
amha ,les inscriptions '38.0/40) sont juste decoratives
rien de mieux que de prendre les cotes diam int /ext et largeur du pneu pour +de sureté
Label Rouge
Merci pour le conseil on m'a conseillé de mettre des hexagones qu'en pensez vous ?
- Ishaa
Passer sur des hexagones te permettra de monter des jantes standards sur le DD. Tu auras un plus grand choix de roues à moindre frais.
Label Rouge
Merci pour ta réponse je vais regardé ça
juste
En principe, le pneu proposé avec le premier numéro de la collection Hachette Monster RC peut effectivement s’adapter sur certaines jantes de buggy Nikko, mais tout dépend du diamètre exact de la jante et de la largeur de la gorge en fait. Par exemple tes dimensions (32.0/50 à l’avant et 38.0/40 à l’arrière, réf. WH23) montrent que l’arrière est assez proche de ce qui est fourni avec le Monster RC, donc tu as de bonnes chances que ça corresponde
Mais je te conseillerais de vérifier que le pneu ne soit ni trop lâche ni trop serré sur la jante pck ça semble jouable pour l’arrière, mais une vérification pratique est indispensable pour éviter les mauvaises surprises.
