Bonsoir,
Je possède plusieurs TT02 et sur le TT02B, je bouffe les pignons d'attaque coté couronne .
Je ne sais pas pourquoi. Le moteur est un peu plus puissant que sur les autres.
Les dents sautent à l'accélération et au freinage.
Il n'y a pas moyens de régler l'entredent.
Je viens de découvrir qu'il existait des pignons en métal.
Croyez-vous que ça puisse améliorer mon problème?
Merci.
Pignon d'attaque se bouffe sur TT02B.
- alesk
- Ishaa
Re: Pignon d'attaque se bouffe sur TT02B.
Tu peux insérer des rondelles de calage (0.1 et tu empiles) de 5x8 entre le couple conique et le roulement. Tu vas ainsi réduire l'entredent et ça ne sautera plus.
Tu peux aussi jouer sur le calage du différentiel avec des rondelles de diamètre 8 x 10 ou 11 (ep. 0.1 et tu empiles pour arriver au bon calage) placées entre le roulement et le différentiel du côté de la couronne.
Dernière modification par Ishaa le 09 sept. 2025, 13:18, modifié 1 fois.
- alesk
J'avais pensé à ça effectivement. Je vais fouiner dans mes boîtes si je trouve des rondelles.
