kyosho turbo optima
steph77
kyosho turbo optima
bonjour a tous,
Je vous présente mon nouveau projet:
remettre en ordre de marche un turbo optima 1ere génération.
comme vous pouvez le constater il a bien vécu
certaines pièces sont cassées et d'autres manquantes
je vous ferai la liste des pièces à remplacer.
j'aurais une question à vous poser:
les pièces de la réédition sont-elles compatibles avec la 1ère génération ?
les triangles par exemple ?
voici quelques photos de l'engin
- Ishaa
Re: kyosho turbo optima
Voilà un beau projet.
En ce qui concerne les pièces de la Rere, cela dépend des pièces. Tu penses à quoi précisément ?
steph77
voici la suite des photos
steph77
alors il me faudrait la pièces en w au milieu du châssis ainsi que les deux support de platine arrière et les triangle avant
j ai chercher en occasion mais rien trouve pour le moment
steph77
je vais continuer le démontage pour voir ce qu' il renferme
en espérant ne pas avoir trop de mauvaise surprise
je vous tiens au courant de l avancé du projet
steph77
Bonjour à tous
On continue le démontage et nettoyage des pièces avant après
steph77
l huile des amortisseurs devait être celle d origine
les cardans sont bien uses et seront remplaces
steph77
Au final après avoir tout démonté et nettoyé li n est pas en si mauvaise état que je pensais.
il a bien roule, mais je pense qu' il a été un entretenu.
la courroie est en très bon état les roulement aussi.
par contre la visserie est a changer complètement, les tètes de vis sont toutes abimées.
il me reste plus qu' a trouver les pièces qu' il me manque ou cassées.
la suite au prochain numéro
- Ishaa
Pour tes pièces en alu, tu peux les frotter avec du Mirror ou une pâte à polir fine pour les rendre brillantes et nettes, comme neuves.
- CyberFox
j'utilisais du Belgom alu à l'époque pour çaIshaa a écrit : 02 sept. 2025, 10:28 Pour tes pièces en alu, tu peux les frotter avec du Mirror ou une pâte à polir fine pour les rendre brillantes et nettes, comme neuves.
