Bonjour amis modelistes,
J'ai acheté un King Cab plus ou moins complet mais il me manque la noix de cardan gauche (2595072) et le cardan et j'ai du mal à en trouver...
A première vue le cardan de Terra Scorcher fonctionne mais la noix est un peu longue.
J'ai trouvé que les cardans de Astute (2595046) , (et éventuellement Egress/Avante/Vanquish) sont compatibles.
Est ce que les noix de cardans sont compatibles aussi?
Est-ce que je pourrais modifier celles de mon terra scorcher?
Merci d'avance.
Resto King Cab
- Borto
Resto King Cab
Lunch Box Sport Tuned+ pignon 13T , Grasshopper II, Terra Scorcher General Lee, Asso T4 FT + EzRun 8.5t
- Ishaa
Re: Resto King Cab
Il me semble que le King Cab a une transmission d'Astute, il devrait donc en avoir les noix également.
Du coup, il est probable que les noix du Super Astute rere conviennent :
https://tamico.de/Tamiya-19804449-Rear- ... te-58489_1
- Borto
Re: Resto King Cab
C'est correct. TOutes les pièces emblent les mêmes mais pas avec la même ref (du moins sur Tamiya Base). Je vais tenter le coup avec celles là ,merci.
