Le servo vibre après changement de récepteur
Ergé
Message par Ergé »
Sur un camion Tamiya j'ai été obligé de changer de récepteur car l'émetteur DX6i n'était plus en état.
Passé à une radio à volant DX5 Pro, j'ai donc remplacé le récepteur air par un SR6100AT que j'ai depuis des années. Après étalonnage, le servo de direction vibre (il ne le faisait pas avec l'ancienne radio) et je ne sais pas quoi faire. Il s'agit d'un Hitec HS 485HB (6kg).
Que me conseillez-vous ?
Merci !
Re: Le servo vibre après changement de récepteur
Il n'y aurait pas une question de réglage différent entre analogique / numérique pour les servos, avec ta nouvelle radio ?
Ergé
Message par Ergé »
Je ne sais pas. Les radios et récepteurs sont tous des Spektrum, je ne pense pas qu'il y ait de différence à ce niveau. En tout cas, la notice de l'émetteur et celle du récepteur n'en parlent pas, ou bien j'ai mal lu...
Pas de gyro da ne s ton circuit? Ou de système de correction de trajectoire intégré comme chez Traxxas ?
Ergé
Message par Ergé »
Pas que je sache.
Il faudra que j'essaie un protecteur de tension.
Bon, je viens d'essayer sans succès.
En branchant le servo de la boîte de vitesse, pas de vibration, idem avec un servo de réserve. Mis à part le remplacement du servo de direction, je ne vois pas quoi faire.
Dernière modification par Ergé le 09 mars 2025, 11:00, modifié 1 fois.
cram
Message par cram »
:hello:
il m'est arrivé ce type de soucis à cause d'un BEC trop faible pour alimenter le servo.
Ergé
Message par Ergé »
cram a écrit : 09 mars 2025, 10:24 :hello:
Logiquement, ça ne devrait pas être le cas, mais je verrai.
Ergé
Message par Ergé »
C'est vraiment étonnant. Le servo de la boîte de vitesse est un Hitec HS-322HD. Quand je le branche à la place de celui de direction, il ne vibre pas.
J'en ai deux autres identiques qui, eux, vibrent ! Pourquoi, puisque ce sont les mêmes ?
Pour le moment, je n'ai qu'un Konect KN-0913LVMG (digital servo) qui ne vibre pas sur la voie de direction. J'espère qu'après remplacement, il ne se mettra pas à vibrer
Ergé
Message par Ergé »
Changement de servo pour le Konect 9kg et ça fonctionne. Ouf !
Merci de vos conseils !
normalement sur ce type de radio tu as le choix dans le menu de la radio entre servo digital et analogique....mais je connais pas bien spektrum.
Aussii ta radio doit etre equipé du systeme AVC.......a creuser :super:
seb
