Nouvelle Batterie Nutty Hawk et plus si affinités
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
Picwic
Message par Picwic »
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment retrouvé la voiture radiocommandée de mon enfance, une Nikko Nutty Hawk dont j'étais particulièrement fan à l'époque :hehe:
Elle est plutôt bien conservée, elle dormait dans son carton et je ne l'avait pas malmené :ange:
https://ibb.co/zbbKSRM
Je comptais la donner à mes enfants mais elle ne démarre plus, j'ai beau chargé la batterie quand je la met en route aucune réaction (avant les roules s'enclenchaient au démarrage).
Je compte prendre une nouvelle batterie et j'ai lu que les marques conseillées sont lipo et carson mais je ne sais pas laquelle prendre entre les types de batteries, le voltage et les mAh, si possible j'aimerai avoir la possibilité de la faire tourner le plus longtemps possible (avant c'était 7 min max :pleur4: ). Et où peut-on trouver les bons chargeurs ? Voici ci dessous la batterie d'origine et son chargeur.
https://ibb.co/QCgqQm2
https://ibb.co/NymX9rX
Est-ce qu'après vous connaissez des façons de la pimper un peu ? Et pour quels genre de budgets ?
Merci bcp pour vos conseils :)
Re: Nouvelle Batterie Nutty Hawk et plus si affinités
Bonjour
Un simple accu NiMh fera l’affaire, beaucoup moins onéreux et compliqué à entretenir, surtout si c'est pour des enfants.
Perso pour mes filles on utilise cela et j’ai des LiPo pour moi, je trouve cela plus rassurant. Et les performances en NiMh sont largement suffisantes pour une Nikko.
Pour info regarde cet article, tu comprendras pourquoi le LiPo n’est pas adapté :
https://www.blackholesun.fr/index.php/f ... po?start=1
https://www.blackholesun.fr/index.php/f ... -life-lipo
Je suis d'accord avec cette position : les batteries NiMH ont un comportement très proche du NiCd de l'époque et ne demandent pas de précaution particulière. Ce sera adapté aux enfants et même à toi si tu es peu connaisseur dans le domaine.
Dans ce cas d'usage, privilégier la simplicité me paraît être la bonne voie.
Accessoirement, batterie NiMH et chargeur associé sont moins onéreux que des versions LiPo.
Tu peux en trouver à vil prix sur Ali par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... ry_from%3A
Dernière modification par Ishaa le 25 oct. 2024, 09:48, modifié 2 fois.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
De plus ,les lipo, c est 7.4 volt ,donc pas sur que l électronique accepte
Reste sur 7,2 V ,accu nimh ;)
korreka
Message par korreka »
J'ai utilisé des batteries Lipo 2S dans un Dictator (moteur 380) et un Mega-dominator (moteur 390) et l'électronique et le moteur fonctionnent bien. Mais il faut rouler au maximum 8 à 10 minutes et faire une pause pour refroidir la voiture. Vous devez utiliser un testeur de tension (Cell Checker with Low Voltage Alarm) dans la voiture pour éviter de décharger la batterie en dessous de 3 V par cellule.
Si le Dictator doit être utilisé par un enfant, une batterie NiMh est meilleure et plus sûre.
Picwic a écrit : 24 oct. 2024, 21:46Je compte prendre une nouvelle batterie et j'ai lu que les marques conseillées sont lipo et carson mais je ne sais pas laquelle prendre
A noter que lipo n'est pas une marque de batterie, mais un type de technologie de batterie, contrairement à Carson qui est bien une marque.
Picwic
Merci bcp à tous pour vos retours.
Je ne savais pas que les batteries Lipo étaient si contraignantes en utilisation, en charge mais aussi en équipement et si couteuses. Clairement, même pour un usage perso je ne m'y aventurerai pas étant un peu tête en l'air :hehe: Et puis on perd en intérêt s'il faut faire des pauses pour éviter les chauffes. On va éviter de foutre le feu à la maison :ange:
Batterie NiMH en 7,2V donc, je vise le max d'AmH du coup (ou y a-t-il une limite) ? Est-ce que les batteries no name NiMH sur Aliexpress sont de bonnes qualités ? Où est-ce qu'il est préférable de prendre une marque reconnue (carson ou autre ?) ?
Est-ce qu'il y a des possibilités simples d'améliorer un peu les perf de la voiture sinon ?
Merci encore pour vos conseils :)
Picwic
Alors suite de mes aventures, j'ai donc acheté une batterie Carson 4000 mAh avec un chargeur Imax B6. La voiture a pu fonctionné sur 2 charges avant que je ne ressente une forte odeur de brûlé :pleur4:
Je me suis rendu compte que ça venait des deux moteurs d'où de la fumée s’échappait, j'ai donc éteint la bête :gene:
Je suppose que je suis bon pour remplacer les deux moteurs, mais est-ce que ce sont les seuls éléments à remplacer ? Où et comment puis-je trouver des pièces compatibles ?
Je vous remercie d'avance pour vos retours ;)
Redondo
Message par Redondo »
je dois encore avoir des Graupner speed 400 prêts à être installés.
