Tamiya HORNET
- kazu33
Tamiya HORNET
Hello world!
Un collègue m'as gentiment donné un HORNET qu'il avais depuis....les années 80.
Après un état des lieux...tout l'électronique est HS. donc on repars sur du neuf.
Je me suis dis que j'allais me taper un énorme délire sur ce buggy.
Donc...montage...impression 3D... modification mdr.
Le première étape a été simple...
Démontage, nettoyage et remontage avec de la bonne graisse de la transmission!
Alors quelques photos?
Oui d'accord:
Premier démontage: Ensuite on met un pivot fixe a l'essieu arrière: Et on continue gentiment avec un bumper avant et des roues arrière en 2.2: Voilà dans un premier temps.
A venir, les roues AV en 2.2, la mise en place du moteur et....
je vais pouvoir regarder quoi faire niveau suspension (surtout l'avant.... d'ailleurs... si vous avez des amortos qui traine...pensez a moi lol)
Oui d'accord:
- f2g78
Re: Tamiya HORNET
jolies pièces en impression
tu peux trouver quelques idées sur ebay pour la création des supports d'amortisseurs avant
- kazu33
Re: Tamiya HORNET
Merci,
oui j'ai commencé a regarder effectivement.
l'idéal serais de pouvoir mettre des bon amortisseurs AV/AR dessus.
Une fois que je les auraient, je pourrais commencer a dessiné quelque chose.
- kazu33
Re: Tamiya HORNET
Petite avancé en impression.
Les 2 roues avant:
Les 2 roues avant:
- Jef43
Re: Tamiya HORNET
Il promet cet Hornet !
Je vois qu’il est assorti à ta PlayStation qui plus est !
- kazu33
Re: Tamiya HORNET
Haha, merci.
Orange et noir, c est mes couleurs de prédilection
- kazu33
Re: Tamiya HORNET
Bon,
Je pense avoir choisi les amortisseurs.
Cependant, 2 types sont possibles, j'aimerai votre avis svp:
le premier type diaphragme: le second avec vis de purge: Infos dispo sur le site:
https://gmade.net/category/suspension-shocks/66/
La différence de prix est faible donc...
- sqfab
Re: Tamiya HORNET
Les amortisseurs Axial j'en ai utilisé pour des TT de plus gros gabarits, genre Short Course ou autre.
Pour la forme, ils sont très esthétiques et la vis de purge serait un plus pour toi si tu peux l'avoir de couleur orange
Sinon, le classique ferait parfaitement l'affaire.
Pour le fond, je pense que ce sera pour les deux amortisseurs arrières, car pour l'avant je ne suis pas sur que vu le gabarit de ces amortisseurs, tu trouves chaussure à ton pied.
Maintenant pour rester dans ton choix de couleur, pourquoi ne pas se rabattre sur un set d'amortisseurs hydrauliques Tamiya classiques, du modèle de ceux qui se montent en option sur le Grasshopper II.
Tu pourrais les teindre en orange par exemple ou faire un mix corps orange tête noire ou l'inverse, à voir (les amortisseurs Tamiya classiques se teintent très bien, j'ai testé).
Pascal
Pascal
- CyberFox
Re: Tamiya HORNET
ce n'est pas des Axial, c'est des Gmade
de bonne qualité
Je dirais plutôt ceux dits à diaphragme, autrement dit à volume constant
- Ishaa
Re: Tamiya HORNET
Je partirai certainement sur une version à membrane, pour ma part.
par contre, ça va coûter pas mal pour monter ça. tu comptes plus de 80$ en tout, je pense
