Aide panne dictator 2
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
Richphat
Message par Richphat »
J'ai un petit soucis avec ma dictator 2,
elle n'a que une porté d'environ 10 mètres.
Je pensais au fil d antenne, je l'ai donc remplacé par deux fil téléphone...pour y aller par élimination... 30 cm dépasse de la voiture.
Le problème reste identique.
Quelqu'un peut il m'aiguiller ?
Merci beaucoup.
Re: Aide panne dictator 2
Richphat a écrit : 12 févr. 2024, 17:57 Salut,
Merci beaucoup.
déjà dit début décembre, mais apparemment le message n'est pas bien passé, alors merci de te présenter dans la rubrique faite pour cela...
Richphat
Oups
Richphat
Alors personne a une tite idée ?
Tu as soudé un fil de quelle longueur pour remplacer celui d'origine qui manquait ? Et surtout, quelle est la fréquence du Dictator (j'aurai du 27 MHz)?
Richphat
Le fil fait une quarantaine de cm au totale, 30 cm ressortent de la voiture.
Oui ça doit être 27 MHZ
L'idéal serait de connaître la longueur du fil d'origine.
Il doit bien y avoir quelqu'un sur le forum qui pourrai mesurer ça.
Ensuite, je mettrai plutôt un brin issu d'un fil de servo qu'un brin de téléphone. Le fil téléphone est cassant alors que les fils de servos sont des fils souples.
Laban
Message par Laban »
sur du 27Mhz, la longueur d'onde est de 11M. Soit un fil de 33 cm environ normalement.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Richphat
Merci,
Ok donc c'est normal, dans mes souvenir la portée était plus importante que ca
Richphat a écrit : 15 févr. 2024, 12:49 Merci,
Ce n'est pas ce que Laban a dit. La longueur d'onde n'a pas de lien direct avec la portée.
11M est la longueur de l'onde porteuse du signal. Ca veut dire que l'antenne théorique la plus efficace devrait faire 11 mètres de développé.
Comme ce n'est pas faisable, on prend une fraction de cette longueur (1/4, 1/16 etc).
Dans notre cas, la fraction la plus compatible avec la RC te donne 33 cm. C'est la longueur que devrait avoir, dans la théorie, ton fil.
Toutefois cette valeur est biaisée par l'électronique du récepteur et peut donc fortement varier d'une radio à l'autre.
Ceci dit, ça ne coûte pas grand chose de tester avec un fil de 33 cm pour voir.
Pense à avoir des batteries au top côté émetteur et voiture pour tes tests.
Vérifie aussi l'état de l'antenne de l'émetteur. Vérifie que l'antenne est toujours bien au contact de la platine dans la radio. Il est possible que la soudure ait lâchée à ce niveau (démontage de l'émetteur à prévoir).
