Un TRAXXAS Bullet en recherche de carrosserie
Zorglub
Message par Zorglub »
Tout d’abord bonne (RC) année à tous !
En cherchant des pièces pour mes finir mes différents modèles sur un site entre particulier bien connu, je suis tombé sur ça :
Un châssis de Traxxas Bullet !
Pour une fois je n’ai pas hésitez trop longtemps et moins d’une semaine après il ést arrivé.
Pour ceux qui ne connaissent pas c’est le 2eme modèle sorti par Traxxas à la fin des années 80.
Le châssis est superbe, avec ce mélange de pièces d’alu anodisées or et de pièces plastiques en polyamide blanc.
Il est en bon état, rien ne manque à par la carrosserie et les barres antiroulis.
Il n’y a apparemment rien de cassé, mais on verra plus tard au démontage
Après démontage, petite surprise la fixation haute des amortos arrières est tordue !
Comment ç’est possible ?
Les pneus sont un peu secs et 2 sont craquelés.
Après nettoyage au liquide vaisselle ils semblent déjà un peu moins secs.
Collage des fissures à la LOCTITE 480 (super glue à base de caoutchouc) , ça à l’air de tenir et ça reste souple. J’y vais petit à petit pour chaque fissure sans trop en mettre pour ne pas déborder.
J’ai lu aussi sur internet que l’on pouvait les « nourrir » à la glycérine pour qu’ils s’assouplissent un peu. J’ai pas encore essayé, car je n’en ai pas trouvé, j’essayerai plus tard.
Un bon nettoyage des pièces au liquide vaisselle + eau oxygénée pour les pièces plastiques. J’ai pas trop insisté pour de peur de fragiliser le plastique, on ne sait jamais. Le plastique n’est pas d’un blanc pur, mais je ne connais pas la couleur d’origine, mais c’est bien comme ça aussi.
L’anodisation à l’air super fine et fragile, donc je n’ai pas trop insisté non plus.
Niveau carrosserie, j’ai le choix entre une repro de celle d’origine, chère et de toute façon je n’ai pas le toit et il n’est pas livré avec, ou adapter une de RC10 (associated) ou une de Radicator d’après les infos que j’ai pu trouver sur les forums.
J’ai donc commencé à reproduire la carro de RC10 sur CAO pour voir si je pouvais l’adapter sur la Bullet et finalement j’ai décidé de modéliser la Bullet entièrement pour le fun.
Pour la carro, je suis parti d’un dessin trouvé sur un forum US, j’ai que le profil et je n’ai pas les largeurs, j’ai juste une (très mauvaise) image de dessus pour les estimer.
On verra par la suite comment la faire (découpe dans du styrène ?).
L’avant est presque fini, il reste la tringlerie de direction et le pare choc à modéliser. A l’arrière je m’attaque à la pignonnerie, mais j’ai encore un problème à régler entre le support moteur et l’accostage avec la boite de vitesses et je galère pour faire un logo potable (le logo est en arrondi) sur les pneus avant de les dupliquer pour faire les arrières.
Il reste aussi toute la quincaille (visserie, circlips, ..), je fais ça tout à la fin.
La Bullet est entièrement en pièce, j’attends de finir la modélisation pour commencer le remontage.
La suite pour (j'espère) bientôt.
Zorglub
Re: Un TRAXXAS Bullet en recherche de carrosserie
Une photo des têtes d'amortisseurs arrières tordues :
C'est peut être arrivé lors du montage, car rien d'autre n'est tordu, mais c'est bizarre quand même.
La modélisation est presque finie, manque encore quelques bricoles, mais l'essentiel est là pour pouvoir avancer sur la carrosserie.
Pour le profil, c'est identique à une carro de RC10, vu que je suis appuyé sur un dessin, pour le reste c'est estimé d'après des images et des photos.
Voilà ce que ça donne dans un premier temps.
Ça commence à prendre forme je trouve.
Zorglub a écrit : 15 janv. 2024, 19:18 Une photo des têtes d'amortisseurs arrières tordues :
la vache!
On pourrait presque penser à un défaut de fabrication là 8/
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
j"pense plutot que les bouchons ont ete deformés en les fermant "comme un boeuf " avec un tournevis passé dans le trou du bouchon ,et le corp hexa bloqué dans un etau :|
+1 avec cette hypothèse
ginto
Message par ginto »
:hello:
superbe travail de modélisation :super:
en effet l'anodisation sur ce modèle est très fragile. Des pneus neuf on en trouve encore de temps en temps.
L'adaptation d'une carro lexan est une bonne idée, car l'arceau du bullet est introuvable.
Zorglub
Pour les pneus, j'aimerai bien savoir à quelle taille cela correspond, d'après mes recherche c'est du 2" ou 2,1", mais à quoi ça correspond ?
Diamètre intérieur du pneu ou de la jantes, et ou ?
Si vous avez des liens ou site ça m'intéresse.
Je pense aussi que les têtes d'amortos ont été déformés lors du serrage, je vais essayer de les redresser en y allant doucement.
Zorglub
Le remontage a redémarré !
Très agréable à remonter ce modèle, la visserie et les éléments mécaniques sont en très bon état pour un modèle de plus de 30 ans.
j'ai réussi à détordre les têtes d'amortisseur arrière.
Il manque encore le moteur, le servo de direction le vario et le récepteur et la platine sup.
Bref ça a bien avancé, le plus gros est fait.
J'ai trouvé une carrosserie de RC10 Associated sur leboncoin et ça se monte nickel.
La couleur est comment dire, .. un peu flashy, je vais essayer de l’atténuer avec des stickers.
Il y a un peu d'ajustement pour avancer la carrosserie sur l'avant pour avoir la platine arrière centrée sur l'ouverture de la carro. A ce niveau ça rentre au chausse pied, j'ai du mettre les amortos à la vertical.
A croire que se sont les même concepteurs qui ont conçu la RC10 et la Bullet.
En tout cas il y a de grandes similitudes dans le design des pièces et dans l'architecture.
f2g78
Message par f2g78 »
Très bonne idée la carro du RC10
:super:
La couleur est pas si mal, je trouve que ça lui va bien :)
