RC10LSS
Tous les sujets concernant les modèles piste 2WD Associated
RC10LSS
Nouveau projet avec ce chassis Team Associated RC10L Super Speedway qui est en 200mm!
Rien de particulier pour ce projet qui recevra sans doute une carrosserie de GT mais je ne sais pas encore quel modèle!
Côté moteur, un brushless 17.5T devrait largement suffire avec un vario 60 où 120A, je verrais avec la place.
Niveau accu, j'aimerais bien poser un shorty...
Voici la base, Le train avant n'est pas le bon, il n'est pas de première génération, mais comme souvent, ce montage se faisait a l'époque car plus évolué.
Re: RC10LSS
Petit déterrage...avec le début sur remontage!
Moteur et servo en place.
Re: RC10LSS
Ah démarrage, on prépare l'écurie pour l'automne :)
J'aime bien son train avant, je me demande juste l'intérêt de la barre anti-rapprochement : vu l'échelle, le poids de la voiture et la rigidité du châssis carbone, je ne pense pas que les demi-trains avaient tendance à se rapprocher.
Les pièces nylon étaient trop souples ?
Tu en penses quoi ?
Re: RC10LSS
Ishaa a écrit : 15 juin 2026, 09:21 Ah démarrage, on prépare l'écurie pour l'automne :)
Non...je vais tenter de le terminer pour Montceau ;-)
En principe, ce montage est plus tardif, et, le renfort en carbone devrait être posé a plat sur les 2 entretoises sous les triangles.
Comme ci-dessous!
Alors, étrangement, cet ajout donne plus de rigidité au train avant, car sens, il y a un peu de flex...je pense qu'il faudra que je fasse des tests, avec et sens pour voir si il y a une différence...?
Mais pour moi, ainsi monté, le train AV devrait avoir plus de répondant...
willyskipper
Re: RC10LSS
Message par willyskipper »
Intéressant tout ça, vivement la suite :super:
Re: RC10LSS
Je vais suivre de près et m'en inspirer pour travailler la XRay 1/12.
Re: RC10LSS
Là je m'attarde sur la mise en place de l'accu...j'ai testé plusieurs variantes!
J'ai dans un premier temps voulu voir ce que cela donnerait avec un shorty sur le côté?
Techniquement, c'est faisable, mais l'accu est trop lourds par rapport a ce qui viendra en face! Et encore investir dans
des accu "slim"...non!
Possédant déjà des saddles, cela me semble la meilleure des solutions car équilibre parfait.
Ne voulant pas ajouter de perçages supplémentaires sur le châssis, il me fallait trouver une solution pour tenir
les accus en place! Donc direction CAMBAM pour un petit 2D rapide suivi de la CN pour un proto...
J'en profite pour intégrer les "Nurf Wings" dans la platine.
Dans l'ensemble je suis assez satisfait de l'implentation...je vais toutefois avance de 10mm les accus
Ca me plait bien...les T du pod est parfaitement libre, il me reste maintenant à faire les entretoises en alu pour tenir les accus!
Re: RC10LSS
Il n’y a rien pour les retenir verticalement ?
Re: RC10LSS
CyberFox a écrit : 20 juin 2026, 08:08 Il n’y a rien pour les retenir verticalement ?
Si bien sûr...cela sera fait a la prochaine étape ;-)
Re: RC10LSS
Tu peux voir les perçages qui vont accueillir les colonnettes sur lesquelles se fixeront les barrettes de maintien.
