Pièces commune optima mid et optima
truckman
Message par truckman »
:) hello
Je voulais savoir si ça été référencé les pièces communes en référence entre optima yurbo optima optima mid et les autres séries optima
Si quelqu un a déjà fait ce listing ou a été confronté à cette expérience
par exemple mettre un eupport amortisseur de turbo optima sur un mid ou tout autre
Merci ;)
Fred_38
Re: Pièces commune optima mid et optima
Message par Fred_38 »
:hello:
Pour faire simple
Les optima à moteur arrière sont 100% compatibles (optima turbo optima salute et optima pro)
Avec une nuance pour la platine et la tringle du servo de direction
Et les Mid sont toutes compatibles entre elles
truckman a écrit : 16 mars 2023, 08:58 :) hello
Merci ;)
Pour les mid, il faut juste distinguer les SWB des LWB (les versions Custom) pour lesquelles les châssis, platine et courroie diffèrent.
Fred_38
Effectivement merci de la précision :super: :super:
truckman
:) Ok super merci
il me semblait que porte fusées fusées chapes rotules biellette pignion de diff était compatible mid swb et turbo optima
Triangle pas certain
Fred_38
:hello:
ils sont bien permutables.
truckman
Super merciii :)
