Procat rere : un setting que j'aurais aimé avoir à 15 ans
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
Une fois n'est pas coutume, on commence par la carrosserie, une partie de mes pièces n'étant pas encore arrivée :
Hormis une énorme erreur de masquage, que je vous laisserai apprécier, et un fibre collée dans le fumage du vitrage, le résultat est pas mal à mon goût. J'ai choisi de continuer dans la lignée des mes autres Schum' et de garder le même schéma.
On retrouve des fonds de bombes : blanc nacrée, bleu métal et un petit nouveau : le rose fluo (histoire de changer du cherry red).
Laban
Re: Procat rere : un setting que j'aurais aimé avoir à 15 ans
Message par Laban »
Beau tout cela !=)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
bart
Message par bart »
Sympa le drapeau anglais revisite! Ya plus qu'a regardé le montage maintenant :popcorn: :popcorn:
Au niveau motorisation, j'hésite entre deux :
Le Mr T's est un 11x3 tandis que le green label est 17x2.
Et voilà la pièce que j'attendais pour démarrer :
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
2 beaux moteurs !
C'est pour rouler ou pour de l'étagère ?
Ce n'est pas encore bien défini. Disons étagère avec quelques roulages occasionnels.
Je vais partir sue le 11x3. Le 17x2 ira dans mon Triumph.
On démarre par la demi-cellule arrière :
La transmission est la version simplifiée du Procat (plus d'intégrateur et de différentiel au niveau de la couronne principale. C'est un axe' fixe, tout ce qu'il y a de plus basique. C'était la stratégie de Schumacher : simplifier le Cat pour rendre la voiture plus performante et plus simple à régler.
Et on prépare le différentiel :
avec de la graisse molybdène pour la butée à bille et de la graisse silicone pour les billes principales.
Et on entre le tout dans la cellule après avoir monté la platine radio ainsi que la direction :
on passe alors à l'étape chère à Schum' : la soudure des rotules sur la barre anti-roulis :
Voilà qui est intéressant :merci:
Tu mettras la transmission PRO ?
Le 11x3, ca devrait envoyer :diable:
A ta place, j'aurais peut-être commencé par le 17x2 :]
stevar
Message par stevar »
Ishaa a écrit : 21 nov. 2022, 09:00 Une fois n'est pas coutume, on commence par la carrosserie, une partie de mes pièces n'étant pas encore arrivée :
Beau boulot sur cette carrosserie.
Tu pourrais expliquer comment tu a fait le fumage de la vitre ?
Merci :super:
Stevar
