AWESOMATIX A700 EVO II
Trass
Message par Trass »
Voici donc trois chassis AWESOMATIX A700, dont deux "EVO II", le 3eme sera vendu.
Presque comme dans le manuel, mais y'a tellement d'options dans tous les sens qui sont possible et du coup, y'a de fortes chances qu'ils ne soient pas 100% en version "EVO II"
Ils sont arrivés en sale état, c'est a dire sale, gras, des pièces manquantes et une beau petit lot de pièces.
J'ai fait le tri et regardé aussi les pièces que j'avais en rab, va y avoir du troc et de la vente sur ces putains de petites pièces qui font mal aux goigts ;)
Voila ce que ca donne à froid...
J'en garde deux en plus des deux déja en ma possession:
Je suis à la recherche de quelques pièces, achat ou troc:
AM-40
AM-41
AM-50
AM-56
Je travaillerai surement dessus cet hiver et je continuerai les deux autre bien entendu.
Jerome
Trass
Re: AWESOMATIX A700 EVO II
Message par Trass »
A oui, et surtout le AM-70
Jerome
Trass
Message par Trass »
Hier soir, ce fut une première pour moi à cette échelle.
J'ai entrepris de monter une couronne acier sur le corps alu de l'axe rigide avant de la A700 EVO II qui avait sa couronne cassée.
Pour ce faire, j'ai fait quelques tests et ce fut concluant.
Il me manque des photos, mais je vais tenter de vous expliquer.
Dans un premier temps, je démonte une couronne acier sur un axe cassé grâce à une douille de grande taille et un petit coup de marteau ou deux :gene3: , c'est venu assez facilement, sachant que j'avais placé la pièce cassée sur mon poil à bois afin de lui faire prendre un bon gros coup de chaud.
J'ai ensuite fait un test sur l'axe en le refroidissant avec une bonne d'air qui quand on lui met la tête en bas fait du "très" froid....
Je gagne un peut plus de 0.08 mm, ce qui va top pour la suite
Le remontage se fera apres que j'ai poncé un peu plus l'axe rigide recevant la couronne acier, pour gagner encore quelques 100 émes et faire en sorte que la couronne "glisse" facilement.
Je chauffe la couronne acier sur le dessus de mon poêle afin de la dilater un peut... et BINGO, ca passe en tape un peu fort avec la grosse douille et des petits coups de marteau
TADAMMMM !!!
Jerome
Le tout sans rien voiler, je dis bravo!
Je pense que je n'aurais pas été serein sur ce coup.
10L
Message par 10L »
Très très beaux chassis!!!
Trass
Message par Trass »
Ishaa a écrit : 03 oct. 2022, 20:05 Le tout sans rien voiler, je dis bravo!
Bein.... je sais pas ar je n'ai pas encore fait de test en situation.
J'espère que ca va aller.
Les pièces étant toutes "d'occasion", je risque une mauvaise surprise... on verra bien
10L a écrit : 03 oct. 2022, 22:09 Très très beaux chassis!!!
Je confirme et je peux te dire que malgré le fait de commencer à bien connaitre les différentes versions et options, y'a toujours un truc qui ne colle pas , pour exemple, le KIT FFG sur les deux EVO II ne sont pas ceux des "vraies" version EVO II... ce sont les versions améliorées...
PUTAIN, c'est un vrai bordel.
Mais là où ca devient ultra compliquer, c'est de pouvoir identifier la marque de chaque chassis option ou variantes.
Jerome
10L
Message par 10L »
Je ne connais absolument rien a ces chassis,je n ai vu que des photos.
Bon courage pour les identifications et toute la suite!!
Je vais suivre tout ça de près !! :super:
Trass
Message par Trass »
10L a écrit : 05 oct. 2022, 21:05 Je ne connais absolument rien a ces chassis,je n ai vu que des photos.
Merci,
Je me souviens des premières photos vues sur le net en 20XX, je sais plus.
Le/les protos avec les pièces Hotbodies/HPI full carbon et alu m'avaient fait rêver!!!
Depuis je reste en chasse de l'opportunité.. mais y'a souvent du taf malgré les promesses des vendeurs.
Jerome
