Pneu 1/10
stevar
Pneu 1/10
J'ai une question concernant les jantes et pneus vintage.
Dans mon chantier de l'Hirobo 44b, pour les jantes j'ai ceci :
Elles sont assemblées par des petites vis qui prennent tout en sandwitch.
Mais le pneu tourne sur la jante.
Ma question est, dois-je coller le pneu sur la jante ou il y a une technique pour éviter cela ?
Par avance merci de vos réponses.
Bye.
Stevar.
Bye.
Stevar.
- silvertriple
Re: Pneu 1/10
Je ne sais pas pour ces pneus là, mais sur le Hunter et quelques autres machines de cette époque, y avait une bague à mettre dans le pneu, et tu fixais ensuite les deux côté de la jante en prenant le pneu en sandwich entre la bague et les faces de la jantes de chaque côté, ce qui le fixait...
stevar
Re: Pneu 1/10
Hello,silvertriple a écrit : 08 sept. 2022, 22:11 Je ne sais pas pour ces pneus là, mais sur le Hunter et quelques autres machines de cette époque, y avait une bague à mettre dans le pneu, et tu fixais ensuite les deux côté de la jante en prenant le pneu en sandwich entre la bague et les faces de la jantes de chaque côté, ce qui le fixait...
Ah ok, sur ma photo il y a cette bague blanche qui va dans le pneu, mais elle n'a pas d'effet sur le blocage.
Alors je vais réfléchir à une solution pour que quand on sert comme tu le propose, on sert tout ensemble.
Ok, merci.
- Ishaa
Re: Pneu 1/10
Logiquement, les jantes beadlock fonctionnent ainsi : c'est bien la bague centrale (blanche ici) qui vient écraser les lèvres du pneus contre les parties externes de la jantes lorsque tu serres les vis.
Ton souci vient soit que le pneu n'est pas adapté aux jantes, soit quel caoutchouc a tellement séché que la lèvre est trop fine, soit que la bague a été retaillée.
- silvertriple
Re: Pneu 1/10
Je pense que c'est le bon pneu, d'après les photo du rock'n city d'époque... La bague retaillée ou pas la bonne, ou la lèvre trop fine parce que sèche sont des options fort possibles...Ishaa a écrit : 10 sept. 2022, 11:37 Logiquement, les jantes beadlock fonctionnent ainsi : c'est bien la bague centrale (blanche ici) qui vient écraser les lèvres du pneus contre les parties externes de la jantes lorsque tu serres les vis.
stevar
Re: Pneu 1/10
Merci à vous deux pour vos conseils.
Alors je me suis penché sur ce problème et en fait la bague blanche fait bien office d'entretoise de blocage. Mais sur 2 roues j'ai un problème de largeur de bague. Donc je vais faire des entretoise épaulé qui viendrons dans la partie intérieur de la bague blanche avec une épaisseur pour augmenter le serrage. Pour les deux autre roues c'est bon.
Autre sujet, sur une jante il me manque 2 vis
stevar
Re: Pneu 1/10
Suite à vos remarques, j'ai imprimé la bague épaulée.
Après montage c'est au top.
Par contre je n'ai fait que les 2 roues concernée. Les deux autres sont OK. Merci à tous.
Bye
Stevar
Bye
Stevar
- Ishaa
stevar
- silvertriple
Re: Pneu 1/10
Si tu pouvais me donner les dimension exactes de la bagues interne, ce serait cool
Merc
Merc
