TRX-1 - on reprend la base
Nouveau projet : un TRX-1 Traxxas de la belle époque :
Trass
Re: TRX-1 - on reprend la base
Message par Trass »
Cool ...
Un petit peu de ponçage et de polissage du "motor guard" et il sera top ;)
Jérome
J'y vois un peu plus de travail : déjaunissage des pièces, remplacement de certaines teintées, changement des rotules usées, des biellettes Traxxas minables, remise aux normes des cardans et des fusées AR, changement des supports amortisseurs, etc...
Pour le polissage, je suis partagé. Je garderai bien le côté bleuté du truc.
lonestar
Message par lonestar »
buggy mythique, possiblement mon prefere de tous les temps!
Il est tres propre... tu connais son historique? Y a des pieces qui me rappellent qque chose dessus, notamment en rouge :smoke:
Pour son passé, je ne sais pas.
Il semble propre mais il y a pas mal de taf' : du jeu de partout, des pièces modifiées à la hussarde, des pièces HS à changer, des pièces de bandit qui traînent...
Dès que le soleil pointera le bout de son nez, je commencerai par déjaunir ce qui est récupérable, teinter les pièces imprimées avec un bon thé earl grey histoire de faire matcher les couleurs et pour la suite, on verra bien :)
Trass
Message par Trass »
Ishaa a écrit : 28 févr. 2022, 20:00 J'y vois un peu plus de travail : déjaunissage des pièces, remplacement de certaines teintées, changement des rotules usées, des biellettes Traxxas minables, remise aux normes des cardans et des fusées AR, changement des supports amortisseurs, etc...
Je comprends, j'avais pas vu que c'était monobloc avec le support moteur.
Pour ce qui est du jeu, il suffit de mettre un sticker Tamiya sur la carro et le tour est joué ;)
Jerome
Trass a écrit : 02 mars 2022, 21:13 Pour ce qui est du jeu, il suffit de mettre un sticker Tamiya sur la carro et le tour est joué ;)
:lol: :lol:
Vu le nombre de rondelles de calage sur mon Top Force, je ne peux qu'être d'accord avec toi :ange:
lonestar
Jerome
haha tres bon!
Bon, a savoir quand meme que sur un trx1 neuf il y a du jeu partout de toute facon... ;)
C'est vrai pour le jeu chez Traxxas sur ce modèle. Je vais en tenir compte dans cette réfection.
Ce que j'ai pu constater, c'est que les rotules sont bien bouffées : le chrome est parti et on retrouve un alliance qui ressemble à du laiton.
J'en ai changé une pour une TRX neuve et ça règle bien le souci. Pour le reste, ça se situe au niveau des axes de triangles. là, ça va être plus délicat à rattraper.
En attendant, j'ai commencé à refaire le support de batterie arrière qui avait eu un coup de chaud : je pense à un court-circuit sur une batterie qui a fait fondre partiellement le support et qui l'a déformé.
à coup de décapeur thermique, d'étau et de ponçage, j'ai diminué le problème et la pièce devrait être correcte une fois blanchie.
titoili
Message par titoili »
Faut que je regarde mais je dois avoir peut être, je dis bien peut être, des pièces neuves qui trainent .... si je ne les ai pas déjà vendu.
