Cotes du support pilote Kyosho Optima
:fl: les peintures, apprêts, décoration, techniques...
Je recherche les dimensions (longueur, diamètre et position du perçage pour le clip) de la pièce qui permet de fixer le pilot sur une Optima, il s'agit du Driver post (98) issu du sachet OT-26.
Merci par avance
smocky
Re: Cotes du support pilote Kyosho Optima
Message par smocky »
Je regarde ça et je te dit ça dans la soirée au plus tard ;)
@+ David
smocky
Re,
Diamètre du rond d'alu 4mm
Longeur 21mm
Perçage et taraudage pour vis M3 de 7mm de profondeur
Chanffrin de 1mm à 45°au sommet
Perçage de 1,3mm dont le centre est situé à 18mm de la base
J'ai fait ça de suite pour pas oublié :P :P :P
@+ David
Super ! Merci pour les infos !
