Décaper du colorant sur des jantes
Gibus_A310
Message par Gibus_A310 »
Bonjour à vous,
j'ai 4 jantes Tamiya qui ont été colorées avec un système décrit en photo :
Savez-vous si on peut les faire revenir blanches ?
Merci pour votre aide.
Gil
pour papa :
* Tamiya Top Force
* MRC MRX 4x2 Compétition
* MRC MRX 4x4 Compétition
* MRC Santana Junior 4x4
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
* Tamiya Dirt Thrasher
Laban
Re: Décaper du colorant sur des jantes
Message par Laban »
Pas sur que ce soit possible. sinon le blanc serait réapparu sur les contours abimés.
Tu peux essayer du peroxyde d'hydrogène en crème à 40vol, mais cela ronge, attention les mains.
Sur l'ABS, cela le blanchi, mais de là à avoir du blanc immaculé, ce serait un miracle.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Gibus_A310
Merci pour ta réponse,
je vais essayer,sinon il faudra que j'en achète car pas possible de monter ça.
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
La teinture pénètre assez en profondeur la matière (si c'est du Nylon...visiblement oui), donc pas certain que le procédé puisse s'inverser?
Et si c'est de l'ABS, ne les passent pas dans l'eau bouillante...elles se déformeront!
Vu ce que tu risques de dépenser pour leurs refaire une beauté...tu auras plus simple a racheter de nouvelles jantes ;)
silvertriple
Message par silvertriple »
Je ne pense pas que ce soit possible de les décaper, la teinture du Nylon se faisant dans la masse. Tu peux par contre envisager de les réutiliser en les teintant plus foncé (teinture polyamide - plus le temps d'immersion est grand, plus c'est foncé)...
Laban
Message par Laban »
Si elle sont en nylon, rien d'y fera sinon utiliser une teinture foncée comme cela a été proposé.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Gibus_A310
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense en effet qu'il vaudrait mieux investir dans 4 jantes plutôt que dans des produits qui ne garantissent pas le résultat.
Du coup, quelqu'un à en vente 4 jantes pour Top Force, des blanches ?
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
Peut-être des AR, faut que je checke.
Bon, j'ai bien des arrières, mais tu vas trouver des neuves sur le net pour pas cher (moins cher que ce que je ferai) :
AV
AR
Gibus_A310
Ok, merci beaucoup pour les liens.
pour papa :
* Tamiya Top Force
pour les enfants :
* Tamiya Manta Ray
