Faisons les courses en famille ( DT-03 inside )
Sebastien
Message par Sebastien »
Il y a (trop) longtemps, on roulait a toute une bande dans des courses "club" sur gazon, c'était marrant, on ne se prenait pas trop au sérieux, c'était plus sympa et plus relax que les championnats de Belgique ou les grosses courses... puis bon, la piste a disparu, le temps a passé etc ... et la récemment, une piste a ré ouvert pas trop loin, et ils ont lancé une catégorie "stock" en DT-03, et du coup le groupe est en train de se reformer en ligne, et avec un peu de chance bientôt en bord de piste... du coup, j'ai décidé d'embarquer mon fils dans l'aventure... il a déjà pas mal roulé, un peu sur circuit, mais jamais en course, ce sera donc une première pour lui.
Voici donc sa DT-03 toute neuve :
Elle est stock: amortisseurs hydrauliques du kit, roulements partout, pneus adaptés a l'astro, la seule prépa consiste a mettre des O rings pour limiter le jeu des amortisseurs, et un aileron en plastique rigide ( qui risque d'être trop efficace on verra... )
Et la mienne, moins neuve...
Elle récupère une carro qui a déjà servi sur mon Ultima pour les VORN, un châssis recollé, et quelques autres pièces déjà bien secouées... faudra que je sois délicat avec elle :-)
Et voilà la paire réunie... on ira tester ça dans la semaine, ( bref vider un pack dans le parc d'à côté ) histoire d'êtres entrainés a mort pour le week end :-)
Il faut encore que je fasse des tests avec différentes huiles d'amortisseurs, celle du kit semble bien trop fluide...
J'essaierai de ( faire ) filmer une course ou deux ce week end...
poubg
Re: Faisons les courses en famille ( DT-03 inside )
Message par poubg »
bonjour
très sympa et très belle carrosserie !
Comment se fait-il que les pneus avant n'enrobent pas toute la jante ?
bonnes courses
Sebastien
poubg a écrit : 21 sept. 2021, 16:33 bonjour
bonnes courses
Les pneus sont des Schumacher Stagger et ils sont très étroits, du coup, si on les monte sur toute la largeur, ça se monte assez mal, et le pneu se creuse au centre, du coup, on les monte comme ça, et en principe on recoupe les jantes ... (comme sur celle qui a la carro rose jaune bleue)
silvertriple
Message par silvertriple »
Sebastien a écrit : 22 sept. 2021, 08:24
bonnes courses
Tu pourrais envisager de récupérer un jeu de jantes Star Dish comme celle présentes sur le DT03 Racing Fighter qui a des pneus lignés plus étroits que le Neo Fighter...
Sebastien
ho ?! j'étais persuadé qu'elles étaient identiques en largeur... j'ai encore des jantes grises pleines de Sand Viper, et c'est comme celles du neo Fighter, par contre l'avantage c'est que les avants de 4x4 se montent bien dessus...
Bref, j'ai besoin de jantes avant en rab, je vais donc chercher de ce côté...
Bon, après je crois que du moment que ça roule droit, mon fils aura assez a gérer avec le tracé :-) ( moi aussi en fait :-) )
silvertriple
Je pensais aussi que c'était les même. On avait deux Racing Fighter, et quand le Neo Fighter de ma fille est arrivé, on a constaté la différence.
Les jantes avants du Racing Fighter sont en 19mm d'épaisseur.
Des jantes de Super Astute, elles sont prévues pour des pneus slim.
EDIT : ceux sont celles dont on parle avant. Les même que le Racing fighter mais en blanc.
Sebastien
Finalement j'ai retrouvé une paire de jantes 19mm dans mes caisses, et des pneus stagger cut larges, donc, j'ai mis les stagger cut larges sur les jantes d'origine, et les stagger sur les 19mm.... je ferai des photos quand j'ai une minute.... curieux de voir la différence sur la piste dimanche...
Laban
Message par Laban »
Bon amusement :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Sebastien
Petite comparaison entre les 3 types de pneus avant que nous avons testé ce week end:
Au final j'ai opté pour des Cut Stagger étroits (a gauche sur la photo) et mon fils pour les mini Darts (au centre sur la photo)
Résultat du week end: zéro casse ! beaucoup de fun et de temps de roulage... je posterai des photos de la course quand j'ai 2 minutes...
