Tamiya CC01 Pajero Sport Rally
Nakamura
Message par Nakamura »
Salut :salut:
Quelques photos de ma dernière réalisation
Full stock, excepté qu'il est entièrement monté sur roulements, et que le pont arrière est bloqué
Le variateur d'origine ne permet pas de bien doser l'accélération, ni le frein moteur, dans les phases de franchissement
Je vais rapidement me pencher sur le problème :|
via un moteur 45t ou un variateur plus adapté ... en cours de réflexion
Le bumper avant d'origine, limite fortement l'angle d'attaque avant
A remplacer rapidement également par un skid alu :bizarre:
Sinon, ce modèle est plutôt satisfaisant, même s'il reste fortement limité, pour du franchissement engagé ... mais ça, je le savais :)
Re: Tamiya CC01 Pajero Sport Rally
Joli :top:
D'un autre côté, la vocation du Pajero Sport Rally c'est plutôt le grand raid et les pistes rapides d'Afrique ;)
Pour le franchissement, il faut plutôt considérer le CC-01 comme un châssis scale avec de bonnes aptitudes... pour un véhicule de série ;)
Un variateur plus progressif et un moteur plus lent devraient déjà t'offrir de meilleures sensations. Le blocage du diff avant augmentera considérablement les capacités de franchissement... au détriment de l'angle de braquage qui n'est déjà pas fameux.
Mais globalement, même si tu le modifies fortement, le CC-01 restera limité de par son architecture comparé aux autres crawlers (qui ont été conçus pour cela) : faible garde au sol, faible débattement de la suspension (AV notamment), très faible angle de braquage, etc...
En revanche, si tu le considères comme un bon baroudeur et non comme un franchisseur, alors tu vas te régaler à l'emmener en forêt ;)
Nakamura
:top:
Nakamura
Une question, pour les spécialistes de ce châssis CC01
Mon arbre de transmission central a tendance à se desserrer rapidement
Je dois même le resserrer, en cours de sortie
C'est plutôt pénible :x
J'ai pensé à du frein filet bleu, mais j'hésite, car je crains que cela ne soit compliqué pour la maintenance, par la suite :|
Que faites vous de votre coté pour gérer ce problème ?
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
Du frein filet bleu :P
fiestix85
Message par fiestix85 »
oui tu peux mettre du bleu mais attention il faut que la btr soit en parfait état sinon tu vas galérer au prochain démontage .
et pas la peine d'en mettre deux tonnes , une mini goutte avec un cure dent suffit . :)
Nakamura
c'est noté
merci :merci:
Ca fait quelque temps que j'utilise du frein filet faible ( le rouge chez loctite), et bien aucun problème de desserrage en roulant ni de problème au démontage.
RV65
Message par RV65 »
Rouge, bleu, méfiez vous de la couleur.
L'important est ce qu'il y a marqué sur l'étiquette !
Du frein filet faible est largement suffisant pour notre utilisation.
Attention aussi aux dates de péremptions.
Ph3nyx
fiestix85 a écrit ::salut:
un bon tips si une vis est bloquée avec du frein filet , mettez la pointe d'un fer a souder bien chaud pendant quelques secondes sur la tete de vis et ca fera fondre le frein filet ( on part du principe que c'est métal sur métal bien sur) :top:
