KYOSHO OPTIMA MK1
PATROL09500
KYOSHO OPTIMA MK1
Message par PATROL09500 »
La mauvaise saison est de retour, je reprends donc mes restaurations :hehe:
En ce moment, c'est l'Optima qui fait l'actualité, et des Optima, j'en ai quelques-uns :
Un Gold :
Un Javelin :
Un Turbo Optima :
Un Optima Re-re :
et trois-quatre épaves ...
En triant mon bordel en vue d'un nouveau projet :smoke: j'ai vu que j'avais les supports d'amorto de l'Optima MK1. Tiens, si j'en reconstruisais un ?
On commence donc par le châssis qui reçoit sa traditionnelle séance de polissage, pendant que les pièces plastiques passent au lave-vaisselle :
Tiens, d'ailleurs, en triant les pièces de châssis, j'ai vu qu'il y avait deux versions de l'OT14 :bizarre:
De quelle version ça vient ?
En tout cas, sur la notice du MK1, il y a bien la plaque avec le gros trou...
Bientôt la suite !
Mes vidéos :
tintin74
Re: KYOSHO OPTIMA MK1
Message par tintin74 »
PATROL09500 a écrit : Tiens, d'ailleurs, en triant les pièces de châssis, j'ai vu qu'il y avait deux versions de l'OT14 :bizarre:
Bientôt la suite !
C'est coupé, fait maison, il faisait ca beaucoup a l'époque. J'en ai un aussi.
PATROL09500
Ah ben oui, en y regardant de plus près, on voit que ça a été limé. En tout cas c'est bien fait :top:
Revenons-en à l'Optima :
J'ai sélectionné dans mon stock les meilleurs pignons, les difs sont refaits à neuf, la chaîne, elle, vient de mon Re-re, puisqu'elle est compatible :
Bien entendu tout sera remonté sur roulements ;)
Puis j'attaque le remontage, voilà où j'en suis :
Pour l'instant je n'ai utilisé que des pièces et de la visserie d'origine (à part la chaîne bien sûr).
Allez, je retourne à la tâche !
Mes vidéos :
tintin74
Ca claque sur fond noir!! 8-)
PATROL09500
C'est vrai qu'avec un fond noir les photos ressortent bien :top:
J'utilise une plaque de Dibond (panneau aluminium composite utilisé dans le bâtiment) laquée noir.
Le remontage continue.
Pour les carters de chaîne, j'ai utilisé ceux des re-re, les miens étant trop abîmés. Par contre j'ai mis les couvercles en lexan fumé d'origine, ils étaient nickels car encore protégés par le film de protection :o
Pour le save-servo, j'ai utilisé les pièces plastiques du re-re, mais les axes et rotules d'origine, tout est compatible et se monte sans problème. J'ai juste supprimé les empreintes moulées hexagonales pour me rapprocher des pièces plastiques d'origine ;)
Les amortisseurs rouges d'origine ont entièrement été rénovés (joint torique rouge, pièces plastiques du Scorpion re-re).
Enfin bref, voilà où j'en suis à cet instant :
J'ai du rénover les triangles arrière, là ils sèchent !
Joël
Mes vidéos :
PATROL09500
D'abord la platine radio, qui était griffée en surface, a été poncée au 1000 puis a reçu une légère couche de vernis :
Voilà, la partie mécanique est finie !
Passons à l'électronique. J'étais parti pour remonter un variateur mécanique, mais je n'en avais pas en bon état.
J'ai donc équipée la voiture d'un variateur Aviomodelli RM-70 et d'une radio Sanwa DASH, tous contemporains à la voiture :
Le variateur semble en fait être un Novak, d'après ce que j'ai pu lire sur le net. Il fonctionne très bien, et possède un frein et une marche arrière ;)
Pour la motorisation, j'ai mis un 240 ST :
Me restera plus qu'à monter des roues avec des jantes blanches, que je possède, mais j'attends des pneus et une carrosserie repro de chez Marwann.
A bientôt,
Joël
Mes vidéos :
FlyCaptain
Message par FlyCaptain »
Très belle restauration, avec de belles photos !!
Optima45
Message par Optima45 »
Quelle est belle!! :love:
PATROL09500
Merki :oops:
J'ai retrouvé quatre pneus d'époque pas trop usés, la voiture retrouve donc ses quatre roues :
Prochaine étape, la carrosserie ;)
Joël
Mes vidéos :
ra272
Message par ra272 »
Superbe, rien de tel qu'une vieillerie qui renaît de ses cendres. :top:
