garbo/graupner wolf 2wd
alf77
Message par alf77 »
Hello
La petite dernière , une garbo/graupner wolf 2wd .
Un truc marrant ,ce modèle est aussi une mantua , c'est ecrit sur la boite bleu qui contient les pièces plastique . Cette voiture semble proche d'un junior strap 4x2 , seul change le chassîs , la carro et la platine radio . Je ferais la comparaison avec un mantua junior strap une fois le modèle monté . Pour le moment il me manque la notice de montage , un moteur (une copie d'os 21) et la planche déco pour la carro .Les bagues en acier seront remplacées par des roulements .
alain
GV73D
Re: garbo/graupner wolf 2wd
Message par GV73D »
J'ai hâte de le voir monté et la carrosserie peinte. C'est sympa avec toi Alain, on a souvent le droit à des modèles un peu exotiques.
Merci du partage :top:
Olivier
Si tu veux, j'ai un OS21 tournant... il manque juste le joint de carter ARR pour le remonter, sinon il est complet et fonctionnel.
Je préférerais le voir chez toi que le vendre à n'importe qui sur le coincoin.
Arf, j'ai eu un doute cet aprem et j'ai vérifié, j'ai confondu avec mon GS21 et mon OS10... oui je sais chui con... ceci dit ce que j'en dit est vrai sauf que sur le GS21 c'est le souflet de tiroir qui manque.
Toutes mes désoles pour cette confuse !!!
f2g78
Message par f2g78 »
salut Alf77
je déterre ce post parce que j'ai récupéré une épave et je l'ai presque totalement rénovée
Comme tu le disais ce modele était fabriqué par Mantua et la carrosserie est celle de l'Amika mais légèrement retouchée (au niveau du passage des roues et de la tringlerie avant ) certainement pour le cahier des charges de Graupner .
La planche d'autocollants est disponible chez MantuaShop
J'ai hâte que tu nous montre ton modèle fini ;) si jamais tu n'as pas besoin de la boite je suis preneur pour ma collection :hehe:
alf77
Message par alf77 »
Hello
Bin , la voiture n'est toujours pas assemblée , j'hésite car un vieux modèle en boite c'est rare .
Alain
Dernière modification par alf77 le 02 nov. 2024, 07:38, modifié 1 fois.
f2g78
Message par f2g78 »
voici le mien en avant 1ere :hehe:
la carro est donc celle de l'Amika de Mantua , j'ai encore un peu de déco à mettre et un moteur
Le système du pull & start, c'est le même que celui du Mantua Junior, j'imagine ?
J'aime bien ton schéma de peinture, il lui va comme un gznt :super:
f2g78
Message par f2g78 »
Ishaa a écrit : 02 nov. 2024, 08:36 Le système du pull & start, c'est le même que celui du Mantua Junior, j'imagine ?
merci Oui c'est le meme système
