[REFERENCE] Tamiya F103 Sauber C12
carribou87
Message par carribou87 »
Salut à tous!
Bon, je me décide enfin à faire ce post sur les F1 Tamiya, et plus précisemment sur le montage d'un chassis F103 full-options. Ayant la chance d'en avoir monté un petit à petit, je vais vous en faire profiter pas à pas. Cette voiture n'est montée quasiment qu'avec des options, les seules pièces d'origine sont les parties plastique du différentiel et celles qui tiennent les accus. Le chassis est bien sûr monté intégralement sur roulements. J'ai passé les étapes montage des pneus et peinture carro, car c'était déjà fait, et j'ai pas de photos. :D Ce chassis est donc de conception assez simple. Le train avant reçoit 2 ressorts en dessous des triangles, et c'est le seul amortissement du train avant. A l'arrière, on retrouve le système de disques de friction (disques emprisonnés entre des plaquettes carbone) et l'amortisseur central. La dureté de l'amortisseur à disques est réglable au moyen d'un pas de vis dans la tige principale. La garde au sol arrière est réglable également grâce à des pièces en plastique où viennent se loger les roulements de l'axe arrière. Ces pièces présentent différents calage pour les roulements, et donc augmenter ou diminuer la garde au sol arrière. Par contre, à l'avant la garde au sol n'est pas réglable. Au niveau du servo de direction, il faudra lui couper les pattes car il vient se loger à la verticale sur le chassis, collé au double-face à un support vissé au chassis. Voilà donc ce chassis très simple, mais superbe à conduire, assez méconnu, et pourtant bien efficace si on prend du temps pour le piloter comme il faut!!!
Voici donc pour commencer l'éclaté des pièces que j'ai utilisé pour ce chassis. :top:
Ensuite, il faut avoir la notice (bien que ce genre de chassis soit assez simple à monter) :
Aller, on attaque :
Etape 1 : support de batterie
Image Image Image
Etape 2 : Support moteur
Image Image Image
Etape 3 : Chassis supérieur
Image Image
Etape 4 : Fixation du chassis supérieur
Image Image Image
Etape 5 : Arbre arrière
Image Image
Etape 6 : Fixation du moteur
Image Image
Etape 7 : Amortisseur à disques de friction
Image Image
Etape 8 : Amortisseur arrière
Image Image
Etape 9 : Fusées et triangles avants
Image Image Image Image
Etape 10 : Sauve-servo, servo et biellettes de direction
Etape 11 : Mise en place du différentiel
Image Image Image
Etape 12 : Mise en place des roues avant et arrière
Image Image
Etape 13 : Platine de feu de frein
Etape 14 : Mise en place ailerons avant et arrière
Image Image
Etape 15 : mise en place de la carrosserie
Image Image
Voilà le chassis terminé, une dernière photo pour la route :
ET enfin, 4 photos de mes F1 qu'il me reste (seule la Sauber roule, les autres non car je n'ai pas de carro de rechange)
Voili voilou, j'espère que ce tuto vous plaira, et permettra à certains de gouter aux joies de ce chassis simple mais bigrement efficace qu'est le F103. Pour info, le F102 est quasiment le même chassis sauf au niveau des triangles avants qui sont en 4 parties sur le F102 (2 triangles supérieurs et 2 triangles inférieurs, reliés par une plaque graphite). Et sur le F102, l'accu est tenu par des colliers plastiques à la platine supérieure.
A plus
Carrib
:love: 58001 dans la collection... :love:
Mappemonde VintageRC Pensez à vous inscrire!!!
Image Image Image
Re: Montage d'une Formule 1 F103 Sauber C12 (photos)
magnifiques photos :top: :top:
sur circuit cela doit-etre superbe a faire évoluer!.. tu n'a pas de vidéo?
carribou87
Salut Mécano!
C'est clair, sur piste, ça déchire ces petites caisses!!!Je n'ai malheureusement pas de vidéo pour l'instant, mais ça viendra!!! Peut-etre sur la piste de Poitiers, si je vais voir mes voisins là-bas pour rouler ave eux!!!
A plus
Carrib
Image Image Image
chris_86
Re: TUTO Montage d'une Formule 1 F103 Sauber C12 (photos)
Message par chris_86 »
Superbe présentation, bravo !!
On peut dire que ton F103 ne manque pas d'options :o :o
Très bonne idée pour la sortie piste sur Poitiers :D :D
La piste de Poitiers est parfaite pour ce genre de châssis, grande ligne droite, courbes rapides... j'ai roulé avec un F103 (Ferrari F310B) il y a quelques années et aujourd'hui je roule avec un groupeC très proche de conception d'un F102.
Nous t'attendons avec Kaminagayuchi, nos groupeC (Mercedes C11 et Ferrari F40) sont presque prêts!! ils sont très proches d'une F1 (F103) en terme de perf' ;)
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Ce n'est pas ma came, mais super idée que ce sujet; montage etape par etape.
P.S : Jolies prises de vue, je suis fan de la première photo :top:
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Superbe ! :top:
J'aime beaucoup la dernière photo.
N'hésite pas à venir la tester chez nous. ;)
chris_86
Ouais, 3 Tam' boys sur le circuit de Neuville ça sera sympa :D :lol:
carribou87
Salut!
Ouaip, pour rouler, ce sauve-servo est pas mal je trouve il a déjà servi plusieurs foi, donc je pense le garder!
A plus
Carrib (pour les Poitevins, je pense m'acheter une F40 ou une Advan Courage, vous êtes stock sur vos chassis ou modifié?)
Image Image Image
chris_86
On utilise le Sport Tuned (voir GT Tuned) lorsque on roule à plusieurs, on tient à nos belles carro' :D :D
En solo j'ai roulé avec un Dyna Run 13x2 sur la piste.
carribou87 a écrit : (pour les Poitevins, je pense m'acheter une F40 ou une Advan Courage
Attention au F103GT (Courage), les pneus slicks d'origine (Super Slick) ne tiennent pas si tu montes autre chose que le 540..., tu es obligé de monter des pneus mousse. Avec des roues 26mm type Ellegi 1/10 touring (voir 30mm à l'arrière), c'est parfait!!
Mon ex-F103GT :
Avec les pneus mousse Ellegi :
heretic
Message par heretic »
joli châssis ! :top: :top: :love: :o
pour le sauve servo, il est assez notoire que les kimbrough sont bien mieux que le reste, et surtout que les tam'.....
Si tu veux vraiment le "bling factor", je crois que r c m a r t a des triangles supérieurs avant en alu bleu, assez jolis...
:salut: :salut: :salut:
