différentiels encrassés
tanguy
Message par tanguy »
en démontant mon TT 01 pour installer un jeu de roulements, j'ai trouvé de la crasse dans les différentiels (je roule sur terre et je compte bien continuer, même si mon chassis n'est pas trop fait pour). Qu'est-ce que je peux faire pour éviter cela ?
Tanguy
Datsun 240Z TT 01E - TB 01
LeGlod
Re: différentiels encrassés
Message par LeGlod »
Ne pas rouler dans la terre :P
Les Tamiya ne sont pas reputer etanche , il faut trouver par ou ca rentre et voir si c'est possible d'ranger cela, je ne vois pas d'autre solution :|
tanguy
graisser les deux carters des différentiels, c'est possible ? Je ne vois pas autre chose, puisque je compte continuer à rouler sur la terre de mon jardin
Lonestar a écrit :Te bile pas - sur un diff a pignon a grosse denture comme un TT01, roulez jeunesse, un nettoyage de temps en temps, et pas de soucis. Ca serait du diff a billes, c'est plus grave, mais la, pas de soucis :)
Paul
Que penserais-tu de supprimer toute graisse dans les différentiels ? Pas de graisse => pas de pâte abrasive et surtout, ça ne retient pas ce qui entre (qui devient donc susceptible de ressortir comme il est entré). Au pire, ça bloque le diff si le morceau est trop gros (mais ça l'aurait autant bloqué avec de la graisse), sinon, la vitesse de rotation devrait tenir les morceaux à l'écart des pignons non ? Resterait à ouvrir de temps en temps pour "vider".
LeGlod
tanguy a écrit :graisser les deux carters des différentiels, c'est possible ? Je ne vois pas autre chose, puisque je compte continuer à rouler sur la terre de mon jardin
Par contre evite de graisser genre les cardan les palier des roues si t'es pas sur roulement ou autre, car la poussière va coller et agire comme un abrasif et ca c'est pas bon :/
tanguy
ok, je laisse mes différentiels comme ça. A l'occasion, je les sècherais. Mais que sont ces « fameuses G parts » ?
Tanguy
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Ho oui ho oui , graisse moi la noix de cardan :D
tangoom
Message par tangoom »
Le diff bloqué à la terre je n'y avais pas pensé mais ça ne coûte rien comme réglage :smoke: :lol: ;) .
L'idéal, comme l'a souligné à juste titre Black Hole Sun, c'est d'ouvrir de temps à autre.
A++
Tanguy
LeGlod
Tamiyosho a écrit :Ho oui ho oui , graisse moi la noix de cardan :D
Moi je penche pour éliminer toute possibilité de pénétration, comme ca plus de problème sur la terre !
