Défi Kyosho Optima
hairy-ogre
Re: Défi Kyosho Optima
Message par hairy-ogre »
stevar a écrit : 18 juin 2023, 12:43
Bhin oui je ne sait pas ce qui m'a pris, je n'aurais jamais fait celà en temps normal. Bref...
Pour le capot je ferais surement une impression 3d.
Si tu achètes des cardans homocinétiques pour l'avant tu va te retrouver avec un jeu inutile de deux fusées (les "noix de cardan") spéciales pour l'avant. Normalement elles fonctionnent très bien aussi à l'arrière et remplaceront la fusée et demi que tu as saboté :hehe: A priori ils n’existe pas de cardan homocinétique version re-re et les fusées avant/arrières re-re n'utilisent plus les hexagones classiques mais des hex sécurisés par une petite vis. Si tu rachète des fusées re-re prend bien aussi les hexagones qui vont avec.
Jef43 a écrit : 18 juin 2023, 07:15 Les capots lexan d’un javelin rere ne sont pas les memes ? Ca doit se trouver
Non, il n'y a pas de capot sur le re-re, il ont redessiné la cellule à cette endroit et maintenant elle inclus à l'intérieur la roulette d'office et sur roulements, pas à se prendre la tête à découper la cellule comme il y a près de 40 ans car cette fois si ce n'est pas une option, c'est fourni avec (à utiliser seulement si on choisi d'utiliser la courroie et pas la chaîne)
Le manuel de l'optima re-re (c'est pareil)
http://www.kyosho.com/jpn/support/instructionmanual/legendary/pdf/30617-MM04_Optima_im.pdf
stevar
Message par stevar »
La suite...
J'ai retrouvé je pense le fameux capeau, mais HS.
stevar
hairy-ogre a écrit : 18 juin 2023, 18:57
On a répondu en même temps sur le message. ;)
Ok, je vais voir pour ces cardans c'est une bonne idée. Merci.
Saboter oui mais elle était tellement ouverte que de toute façon elle était foutu ::d
hairy-ogre a écrit : 18 juin 2023, 18:57 Si tu rachète des fusées re-re prend bien aussi les hexagones qui vont avec.
Je peux regarder si j'en ai qui traînent.
Je te dirai ce soir ou demain.
EDIT : ce sont des fusées avant d'Optima (ou de Maxxum). La partie droite qui porte les roulements fait 10mm et la longueur hors noix (l'axe droit, la partie conique et la partie filetée) fait 24mm.
source image : ebay (ce ne sont pas les miennes, flemme de prendre la photo)
hairy-ogre
J'm'a trompé, y a bien des cardans homocinétiques pour l'Optima/Javelin/Turbo Optima, ça semblait étrange aussi. Ce qui ne semble pas du tout, c'est que ces cardans sont feuking chères !
https://www.ebay.fr/itm/234990850496?ha ... R5zh0v2ZYg
Tu peux en trouver moins chers mais pas en kyosho (genre exo design)
stevar
Ishaa a écrit : 18 juin 2023, 19:24
Merci beaucoup d'avoir regarder pour cela.
Dès que je peux je te prends les côtes pour vérifier.
Encore merci.
stevar
hairy-ogre a écrit : 18 juin 2023, 21:12 J'm'a trompé, y a bien des cardans homocinétiques pour l'Optima/Javelin/Turbo Optima, ça semblait étrange aussi. Ce qui ne semble pas du tout, c'est que ces cardans sont feuking chères !
C'est plutôt bien qu'ils existent, mais oui cela a un coût 8| 8| 8|
Je pense que pour le moment on va rester comme ça à l'avant.
hairy-ogre
stevar a écrit : 19 juin 2023, 07:13
Selon Ishaa il en existe des compatibles d'autres marques, et c'est tout à fait logique. J'en ai jamais acheté car à chaque fois je crains le millimètre qui manque ici ou là et qui fait que le cardan est inutilisable, mais je suis notoirement parano 😂 Ça vaut le coup d'essayer parce qu'à l'avant si tu as les watts mais pas d'homocinétique, ça va pas faire long feu.
Tu trouves les EXO acier à 29$ hors frais de port :
Exo Design
Tu as des Jaz rider à 10€ hors frais de port mais ils sont en alu :
Jaz Rider
Tu as des Yeah Racing en acier à 27$ hors frais de port :
Yeah Racing
Et des Xtra Speed acier à 20$ hors frais de port :
Xtra speed
