UNE RADIO... ET UNE OPTIMA !!
Fred_38
Re: UNE RADIO... ET UNE OPTIMA !!
Message par Fred_38 »
Je regarde je dois à peu près tout avoir
March
Message par March »
Fred_38 a écrit : 19 sept. 2021, 12:13 :salut:
:top:
Fred_38
J ai bien les supports amortisseurs et le carter arrière mais pas le support sucres :(
March
Message par March »
Fred_38 a écrit : 19 sept. 2021, 12:30 :salut:
MP !
smocky
Message par smocky »
:salut: ,
Le suport de résistance latéral est dur à trouver car il n'est pas rsté longtemps sur les Optima ou les Javelin.
Je n'en ai vu très peu et n'en ai qu'un moi-même.
@+ David
March
Message par March »
smocky a écrit : 19 sept. 2021, 16:12 :salut: ,
@+ David
Ok, merci !
March
Message par March »
Salut à tous,
Grace à Fred_38 et Ebay, j'ai réuni les pièces qui me manquaient (hors carrosserie et pneus)
J'ai pas mal avancé dans le nettoyage.
Des photos dans un prochain post !
March
Message par March »
Bonsoir à tous,
Petite réunion de chantier avec vous...
Démontage des amortisseurs. Ce qui m'a permis de m'apercevoir qu'il va me falloir 2 nouveaux colliers mais aussi au moins 2 corps d'amortisseurs un peu plus frais. Du classique à ce stade, et pas vraiment un souci, car j'ai de quoi pallier au problème...
Démontage des roues. Et ça se confirme: aucun pneu ne sera sauvé... en revanche, les jantes sont impeccables. Et après quelques heures dans l'eau oxygénée, elle le sont encore plus.
March
Message par March »
Suite...
Petite réparation de la pièce qui supporte le servo de direction - enfin, elle ne soutient pas grand chose puisque c'est grâce à un collier en nylon que la pièce et le servo sont solidaires. En effet, souvenez-vous, cette pièce avait été bricolée (assez intelligemment d'ailleurs) pour justement éviter que ce ne soit qu'un collier nylon qui assure la cohésion du servo avec la voiture. Bref, il y avait des trous dans cette pièce. Je les ai bouchés à l'ABS passé dans l'acétone. Ponçage puis peinture au Posca. J'aurais certainement pu mieux faire, mais c'est quand même pas mal...
Et puis ça y est... tout est propre ! Ne manque sur la photo que la partie électrique (moteur et variateur).
La suite au prochain numéro...
Elle est devenue quoi, ton Optima ?
Tu as pu avancer sur le support de la résistance ?
