Une petite grande Morris Mini Cooper
- tontonOlive
Re: Une petite grande Morris Mini Cooper
Work in progress
- Jef43
- tontonOlive
Non,non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton et l'échelle a changé
La citrouille s'est changée en carosse...
A moins que ce ne soit l'inverse
J'ai remplacé les cônes élastiques de la suspension car j'avais une formule 1 dont le fond plat touchait chaque gravier
...Et maintenant j'ai un 4x4 pour faire du crawler
- tontonOlive
Bonjour à tous
Suite à quelques suggestions, j'ai travaillé sur le montage de freins arrières de façon à pouvoir les installer si besoin... Car je veux d'abord tester de la nécessité ou pas
Il s'agissait donc de modifier les porte-fusée arrières pour fixer des étriers maison et ajouter des disques sur le moyeu
Voici l'implantation des étriers :
Ces étriers pourront être à commande mécanique ou hydraulique avec peu de modification si besoin ou pour le fun
Pour la commande mécanique, je me suis inspiré du tout premier Land Jump avec un levier qui actionne un axe avec une rampe hélicoïdale, que certains appellent aussi vis
Concernant les éléments de frictions, disques et plaquettes, je n'ai pas encore décidé des matières respectives...?
Pour des questions de facilité d'usinage, j'envisage disque alu et plaquettes époxy...
De toutes façons, ça sera toujours mieux que les freins d'origine de la Mini dignes d'un 45 tour
A l'échelle, ça donnerait un diamètre disque de 240mm pour un diamètre de piston d'étrier de 56mm
A suivre
A suivre
- Ishaa
Eh ben, c'est top comme projet
- tontonOlive
