Rénovation d'un Fire Dragon
- Laban
Re: Rénovation d'un Fire Dragon
Les différentiels ont été vérifiés et remontés, les roulements des carters vérifiés et remis en place.
Prochaine étape, on remonte les deux carters.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Pause du midi, j'ai remonté le carter arrière. Aucune accroche constatée, pas de bruit suspect. J'ai aussi nettoyé les noix de cardans que j'avais oublié de passer au WD40.
Je mets systématiquement un peu de graisse au teflon sur les engrenages.
Rendez vous plus tard pour le carter avant.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
On passe sur le carter avant.
Les photos montrent bien les zones que j'ai mal néttoyées. Cela aide à finaliser cette partie
La crasse était un mélange terre / graisse, donc collante et qui est restée malgré un nettoyage à l'eau chaude puis à l'essence F. Il fallait bien frotter.
On va enchainer avec le chassis (qui est normalement avant les carters sur le manuel).
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- f2g78
j'adore ce type de travail
c'est long mais on est souvent fier du résultat
En général dès qu'il y a présence de graisse je nettoie les pièces au White Spirit et je finis le nettoyage avec du liquide vaisselle
Une petite question c'est quoi la graisse blanche (marque) que tu mets dans les engrenages ?
- Laban
Pour la graisse teflon, je prends celle ci.
https://ministryofbearing.com/gb/grease ... -35gr.html
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Premières étapes du montage du chassis, le positionnement des plots de la carrosserie (merci ishaa pour ces pièces) et les supports de blocage de la batterie
le servo moteur pour la direction,
et pour finir les bras de direction.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Ishaa
Ça prend forme. Vivement la suite !
- Laban
Je termine le montage de la cellule arrière.
Les triangles et les bras de suspension. Je reste sur les bras haut du fire dragon bleu, je ne mettrai de pas de réglagle qui étaient présent sur le terra scorcher et qui sont en option sur le fire dragon.
Les nouvelle pieces Xtra speed, le support d'amortisseur et la pièce B8, qui sont en aluminium.
A noter l'option de la barre stabilisatrice arrière.
Et enfin les fusées, cardans et amortisseurs
Dernière modification par Laban le 27 oct. 2023, 22:57, modifié 1 fois.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
On continue avec la cellule avant et toujours les pièces xtra speed pour les pièces sensibles et des cardans homocinétiques.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Finalisation du montage du chassis.
Montage des cellules et du pare choc.
Il me restera à acheter les jantes noires du fire dragon et les pneux.
Prochaine étape, la carrosserie dès que le temps est moins pluvieux
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
