Super Astute 2018 carbone
JMRT
Re: Super Astute 2018 carbone
Message par JMRT »
Ishaa a écrit : 24 juin 2025, 11:59 L'axe du pignon intermédiaire (qui est vissé sur la cellule de l'autre côté) vient se prendre dans cette pièce via un ergot. Elle sert donc de point de fixation à l'axe côté couronne et sert d'arrêtoir au pignon.
Elle subit pas mal de vibrations et de contraintes au niveau de cet ergot.
Super merci :super:
Je comprends mieux pourquoi cette pièces est sensible. En plus il y a du porte à faux entre l'ergot de l'axe de pignon et les vis de fixation.
darkmo2
Message par darkmo2 »
Ishaa a écrit : 31 juil. 2023, 09:10 Je sais :/ , je n'arrive pas à trouver de câbles pour le moment. Mais je ne désespère pas.
Hello
As tu trouvé ces câbles ou pas?
Salut, malheureusement non. Ceci dit, je n'ai pas beaucoup cherché ces derniers temps :D
darkmo2
c'est ce genre que tu cherches?
Précisément, en effet.
Tu en as en rab' ?
darkmo2
Ceux en photo :gene:
je n'utiliserais jamais le moteur, et je soude toujours en direct entre moteur et variateur.
Le plastique transparent est un peu moche, mais le câble est propre.
Si ça peut faire ton bonheur.
darkmo2 a écrit : 03 août 2025, 18:38 Ceux en photo :gene:
Je t'ai fait un MP pour que l'on puisse voir en off
Grâce à Darkmo2, les fils du moteur pourront être changés pour des fils d'origine :
@Darkmo2 : Merci à toi !
J'ai changé le soufflet silicone et go :
On a donc la Super Astute enfin terminée ! (jusqu'à ce que je trouve autre chose à changer dessus :gene2: )
