Tamiya Plasma Edge II (Version irisée)
- rowhider
Re: Tamiya Plasma Edge II (Version irisée)
Oui fusées AV et AR
Concernant le jeu, perso je l'ai compensé avec des rondelles de calage sur mon Top-Force Evo: du coup il est devenu bien plus raisonnable.
- Ishaa
Sur le TT02, je crois, de mémoire, avoir mis 0.4mm dans chaque fusée. Sur le Top Force, je suis resté à 0.3 derrière et 0.4 à l'avant.
- Laban
Yep j'avais fait de même sur ma top force evo. J'attends de recevoir les cardans homocinétiques pour voir s'il y a encore besoin de cale pour supprimer ce jeu.
Par contre, aucun jeu à l'avant de constaté.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Bon cales de 0.3mm mises, toujours ce jeu avec les cardans homocinétiques.
Il me restent à recevoir les amortisseurs pour que la voiture soit terminée niveau options.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Ishaa
ton jeu, il est dans l'axe ou de haut en bas ?
Si c'est axial, tu n'as pas assez calé, si c'est vertical, soit tes roulement sont mauvais, soit ils bougent dans leur logement, soit c'est ailleurs et c'est la fusée qui se promène.
- Laban
jeu axial => réglé cale de 0.4 finalement (j'ai testé avec une que j'avais mise sur la HB D413). je vais donc commander d'autres cales, car plus de 0.4 en stock
Pour le jeu vertical, ce ne sont pas les roulements, mais un jeu au niveau de la fixation de la fusée. Je vais commander d'autres étriers pour voir, car cela vient de la vis de fixation de la fusée à l'étrier. A moins que ce ne soit pas vis directement.
J'ai prêté mon pied à coulisse à mon frère, je vais attendre de le voir pour mesurer le trou et la vis et voir l'écart qui expliquerai ce jeu.
Ce jeu n'existe pas à l'arrière.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Ishaa
Pour le jeu vertical , j'ai le même sur le Top Force : la fusée se balade dans le porte-fusée; On dirait un léger jeu de 0.1 ou 0.2 max.
Il faut caler avec une rondelle sous la fusée et ce devrait être bon.
- rowhider
Je confirme : même solution sur mon Top Force
- Laban
C'est fait aussi, mais j'ai 0.3mm au total de jeu :!(
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Petite photo après changement des pneus.
J'hésite maintenant à passer sur des engrenages GPM, ou passer sur ceux du DF02 avec limage de l'engrenage
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
