Basée sur un chassis TT02B, cela m'a occupé aujourd'hui pour la monter. Niveau option : support moteur Alu, cardan central alu, différentiel huile, roulements, cardan et axes en homocinétiques, passage sur un moteur Tamiya TBLM02-S 10.5 T avec pose de ventilateurs, changement de la roue d'entrainement (68T) et du pignon moteur (19T) .
Pas encore fait de test en dehors des tests à vide. J'ai poussé le moteur niveau timing pour voir et il monte à 4100kv pour 3300kv de base.
Pour le moment, elle est montée avec ce que j'ai reçu, reste les cardans homocinétiques à recevoir. Ma femme m'a aussi autorisé à commander les triangle, fusée et porte fusée en alu. Pour les biellettes, la direction et les amortisseurs et porte amortisseur, ce sera pour plus tard.
Voici quelques photos en attendant que je pose les decals,
