[Résurrection] TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
Re: [Résurrection] TRF415msx-Porsche 934 30th Anniversary Replica
Jef43 a écrit : 21 sept. 2025, 17:31 Ça fait mal à voir de la voir ainsi, que s’est il passé ? L’accu a prit un choc ?
Incapable de te dire...l'accu était un Absima shorty low profile...j'ai branché, mis le bouton du vario sur "ON" est l'accu a directement décoquer...
Un peu comme lorsque Hulk se transforme, l'accu a rapidement pris du volume avec une épaisse fumée blanche!
On a de suite couvert de sable pour éviter l'incendie!
Ah je pensais que c’était en roulant je ne comprenais pas pourquoi la carrosserie avait été épargnée
Si c’est à la mise sous tension ça sent le court circuit plus loin… à se demander si on ne devrait pas mettre des fusibles sur les plus direct en sortie de batterie tiens…
En principe, ca devrait être le condensateur qui absorbe ca...non!
Jef43 a écrit : 21 sept. 2025, 18:33 à se demander si on ne devrait pas mettre des fusibles sur les plus direct en sortie de batterie tiens…
Ca se faisait jadis. C'était pas si bête au final.
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Ouf !!!
Elle va pouvoir retrouver la route, c’est une bonne nouvelle.
Il y aura quelque changements pour le remontage de ce chassis comme le chassis qui passe en carbone!
Usinage CNC
bart
Message par bart »
Très belle pièce!
Elle va être encore plus belle !!! 😍
Le montage a commencé!
Les plus observateurs auront remarqués que les triangles viennent d'un TA05, ils sont 1mm plus court que les TRF415, ce type de montage
se faisait a l'époque, comme j'avais acheté ce chassis ainsi, il le restera!
Petite modif sur l'axe de la couronne qui a tendance a toucher la cloison, un passage sur le tour et problème réglé!
Ca avance bien!
Comme ce chassis est entièrement "reconstruit", j'en profite pour lui apporter quelques modifs / améliorations...Le couronne est une Robinson Racing usinée plus petite, ensuite la courroie...j'en ait enfin trouvé une qui tombe pile poil, du coup plus besoin du tendeur!
Elle vient comme l'ancienne de chez Yokomo trouvée aux Pays-Bas après beaucoup de recherches!
J'aimerais aussi installer un spool a l'avant...là pas facile parce qu'il faut réunir toutes les pièces nécessaire au montage et bien comprendre ce qu'il faut faire, car en plus du spool, il faut aussi virer le pignon roue libre central et par la même occasion l'axe centrale ou en installer un rigide, bref la liste est longue et les pièces coutent un bras! A suivre donc, il me manque encore quelque pièces avant de pouvoir tout monter.
