petits trucs et TECHNIQUES DE RESTAURATION
10L
Re: petits trucs et TECHNIQUES DE RESTAURATION
Il y avait aussi la méthode avec du produit en aerosol pour décaper le four.
- Ishaa
Autrement, tu peux chauffer en faisant bouillir ou au décapeur thermique. Mais il faut gérer la température pour ne pas fondre les pièce.
Le plaquage chromé se décollera tout seul.
- Trass
Pour l'avoir fait plusieurs fois sur des jantes, des pièces de maquettes et jouets .... et aussi pour désanodiser.
ca laisse parfois une pellicule jaunâtre.
Jerome
Jerome
- civicman
Merci pour les infos.
J'ai essayé avec la Javel, ça prend son temps mais ça marche.
- optimaforever
Pour déjaunir un réservoir en plastique blanc (par Alejandro Saneugenio sur FB)
Restoration process:
1-. 20 min ultrasonic bath (50% water, 50% degreaser (like KH7)). Keep opened and blocked the fuel tank cap, with cleaner inside. All fuel tank submerged into the ultrasonic tank. When finished, rinse it with a brush and water dish soap.
2.- fill a transparent bowl with peroxide, fill the fuel tank with peroxide too, and keep submerged during three sunny days (preferable Spanish East Coast
). Keep moving the position of the fuel tank inside the peroxide.
3.- remove the fuel tank from the peroxide bowl, clean it with water, and put it again in the ultrasonic as step 1.
Take care, and check constantly the plastic behaviour, as sometimes the peroxide become brittle some plastics. The peroxide creates oxidation in the aluminium (fuel intakes)
- Ishaa
3 jours dans l'eau oxygénée !
Ca va vraiment dépendre du plastique. L'eau oxygénée va venir décoller une partie de la matière, ce qui va déjaunir le plastique mais, parfois, cela le rend très cassant. Le mieux est de tester et de sortir la pièce du ban dès que le résultat est jugé satisfaisant.
- optimaforever
Oui, c'est ce que dit Alejandro; la durée et l'efficacité dépendra du cas par cas. Il y a des plastiques qui n'aimeront pas le peroxyde d'hydrogène (alias eau oxygénée ou H2O2) et en fonction des UV dispos (en gros si le soleil tape fort ou pas) la durée de l'exposition variera.
Mais le but de ce fil n'est pas d'avoir la solution parfaite; plutôt avoir quelques notions en tête pour jongler avec; ma mémoire est catastrophique donc ça aide. Au moins, je me suis souvenu d'avoir lancé ce fil jadis, et c'est déjà bien que je l'aie retrouvé
