petits trucs et TECHNIQUES DE RESTAURATION
- optimaforever
Bonsoir, je profite de ce fil pour reposter en un même endroit tous les trucs et astuces que je lis dans ces pages et qui font montre de toutes les audaces et ingéniosité dont vous êtes capables pour ramener à la vie les pièces de nos voitures vintage.
J'avoue, c'est un peu par pure paresse car j'oublie vite où j'ai vu telle ou telle astuce pour faire briller les vieux pneus, retrouver le lustre d'antan des plastiques Kyosho, etc.
N'hésitez pas à alimenter la liste! :priere: :priere: :priere:
par contre, je dirais qu'il faut limiter à un post par thématique, afin de se retrouver plus facilement où pour faire des liens via d'autres fils.
Ryo
Ryo
- optimaforever
Re: petits trucs et TECHNIQUES DE RESTAURATION
Récupérer les pièces plastiques Kyosho noires
by François F2G78
Il faut:
- une brosse à dent
- de la cire pour plastique de voiture echelle 1/1 (marque?)
ensuite:
- mettre la cire sur la brosse et brosser
- attendre que ça sèche
- renouveller l'opération mais sans produit et ça brille
Exemple concret de cire pour restaurer les plastiques ABS teintés dans la masse et qui ont blanchi
by Micronaute
- Polytrol de chez Owatrol (c'est aussi le fabricant de l'antirouille Rustol)
by François F2G78
Il faut:
- une brosse à dent
ensuite:
by Micronaute
Dernière modification par optimaforever le 02 déc. 2014, 18:05, modifié 2 fois.
- optimaforever
Relustrer les pneus
by f2g78
il faut:
- un produit pour pneus voiture echelle 1 tout simplement
(lubrifiant silicone pour caoutchouc et joint trouvable (chez Casino par exemple) ou dans des grandes surfaces pour automobile)
méthode:
- frotter avec une brosse
- étaler avec un chiffon doux
- attendre et recommencer jusqu'à ce que ça brille
by f2g78
il faut:
méthode:
Dernière modification par optimaforever le 01 déc. 2014, 22:08, modifié 1 fois.
- optimaforever
Reblanchir les jantes
by PATROL09500 et optimamidpower
Il faut:
- un lave-vaisselle
- de l'eau oxygénée
- un bocal en verre
méthode:
- éloigner madame de la cuisine
- vite mettre la jante au lave-vaisselle (programme rapide, avant qu'elle ne revienne :lol: )
- laisser tremper les jantes (sans pneu) dans le bocal rempli d'eau oxygénée avec couvercle fermé
- bien laisser macérer au soleil (1 à 2 jours)
Akiro ajoute:
ATTENTION !!!!!!! mettre des gants sinon tu vas blanchir tes doigts et ça brule un peu
PS : Comment cela fonctionne ? l'eau oxygénée va "ronger " la première couche du plastique qui a jauni naturellement et donc tes jantes vont retrouver leur couleur blanche . :top: :top:
Il faut:
- un lave-vaisselle
- de l'eau oxygénée
- un bocal en verre
méthode:
Akiro ajoute:
Dernière modification par optimaforever le 01 déc. 2014, 22:21, modifié 2 fois.
- mediator3
- Site Admin
Tres bonne idée que de relancer un sujet comme celui-ci.
:top:
:top:
- optimaforever
Enlever la colle de type cyanoacrylate sur les pneus
by Ultima33
Il faut:
- de l'acétone
- une serviette type Sopalin(France) / Scottex (Belgique)
Méthode:
- sur les pneus projeter de la vapeur d'acetone
- quand la colle a ramolli, frotter avec un sopalin / Scottex et ça part nickel
Alternative pour les jantes ne supportant pas l'acétone:
by Sebastien
- faire bouillir de l'eau et y mettre la roue
- laisser refroidir 1 à 2 minutes
- tirer sur le pneu; il va venir tout seul par endroits
- recommencer l'opération autant de fois que nécessaire pour que le pneu se détache...
by Ultima33
Il faut:
- de l'acétone
Méthode:
by Sebastien
Dernière modification par optimaforever le 02 déc. 2014, 18:02, modifié 1 fois.
- optimaforever
Peindre les lettres des flancs de pneus
by richard25 et ultima33
Il faut:
- de la peinture pour maquette (blanc, jaune, rouge, etc.) en petit pot
- un zeste de white-spirit
- un cure-dent ou un pinceau 00
Méthode:
- sur une coupelle mélanger un peu de peinture avec 1 à 2 gouttes de white spirit
- charger la pointe du cure-dent de peinture
- approcher la pointe du lettrage du pneu
- dès que la pointe touche le pneu, l'effet de capillarité remplit le lettrage.
- il faut donc veiller à ne pas trop charger le "pinceau"
Il faut:
Méthode:
- arno 31500
Excellent ton post merci !
- optimaforever
Lustrage des pièces en Aluminium
by kiceki & optimaforever
Il faut:
- du papier de verre abrasif P600 et P1000
- du Belgom
- ou du Pikal (optimaforever)
- un chiffon ou du Sopalin (France)/Scottex (Belgique)
Méthode:
- bien poncer les pièces au papier P600 à l'eau puis au P1000
- bien rincer l'eau puis sécher l'alu
- appliquer le Belgom/Pikal avec le chiffon ou le Scottex/Sopalin sur l'alu en faisant de petits mouvements circulaires
- essuyer avec un chiffon sec
PS pour gagner du temps si on est paresseux ou si la pièce est trop griffée, on peut égaliser un peu la surface avec une petite brosse montée sur un Dremel, avant de peaufiner au papier de verre.
Il faut:
- du Belgom
Méthode:
- 4T074
Slt,
Sur le topic de la restauration de ton javelin orange car tu en as surement plus d'un, on dirait que tu as fait disparaître des griffes sur le par chocs, y'a un truc aussi pour ça ? ou tu as monté un nouveau?
