Special Project Codename EF209 - RC 1/12 pancar
silvertriple
Re: Special Project Codename EF209 - RC 1/12 pancar
Message par silvertriple »
Le projet ST-2 est commencé...
L'idée est d'ajouter une certaine fléxibilité au chassis... On commencer par une découpe à l'arrière de la plaque pour permettre de la flexibilité...
Pour l'avant, j'explore des idées pour le moment... L'idée générale est de garder le même principe permettant de changer l'angle de chasse sas altérer l'empattement, et ajouter un poil de suspension...
Mon idée initiale repose sur un ressort ajouté au dessus de la fusée, avec un réglage de la précontrainte effectué en montant ou descendant l'ensemble de l'axe dans le front master (l'axe serait fixé avec du frein filet fort, permettant d'utiliser la tête de vis pour effectuer le réglage de précontrainte - je pense tester différent filets non standard pour vérifier que cela peut fonctionner facilement)...
Comme c'est du travail exploratoire, n'hésitez pas à partager vos commentaires...
RCPaper
Message par RCPaper »
Merci Marc pour cette belle conception :super:
Je recherche toutes revues ou documents traitants de modélisme RC en vue d'alimenter le site RC-PAPER.COM. Merci d'avance pour votre aide.
mediator3
Site Admin
Message par mediator3 »
silvertriple a écrit : 10 nov. 2025, 11:11 Le projet ST-2 est commencé...
Tu utilises quoi comme machine pour la découpe ?
Vraiment cool ce projet... ::d
silvertriple
J'utilise une Makera Carvera Air. Jette un coup d'œil sur le fil côté impression et cnc...
Et merci David pour la photo de ton projet... Hâte de le voir rouler à Montluçon...
silvertriple a écrit : 21 juil. 2025, 23:41 Pour le chassis Kydex en 3mm, avec un moteur brushed Kyosho 490 Le Mans 30T: le chassis était bien plus nerveux à cause de la flexibilité du chassis et la radio liée n'aidait pas le contrôle. Au final, Eric a mis l'un des ses RX pour voir s'il pouvait rendre la voiture plus facile à contrôler : et il s'avère qu'en réduisant l'ouverture à quasiment 0, avec un plus grand angle de chasse, la voiture est plus neutre et plus facile à contrôler. Et pour finir, un ajout d'un flap improvisé à l'arrière de la carrosserie 917K a encore amélioré les choses au point qu'Eric (qui conduit bien mieux que moi) pouvait quasiment passer partout sans relâcher sur la piste...
J'ai eu le plaisir de tester ce châssis ce week-end à Montluçon pendant quelques tours de piste, en compagnie de pas mal d'autres voitures.
pour moi, c'était une nouveauté vu que je n'avais jamais touché de planche à roulettes 1/12.
J'ai apprécié ce châssis en tant que novice, il est vif mais pas trop piégeur, la tenue de cap est bonne et les sensations sont très agréables. Ca me faisait un peu penser à du slot car tant la voiture est dans un rail (tant que le train arrière ne décroche pas lorsqu'on pousse trop loin).
Clairement, c'est une bonne approche à moindre coût de la discipline, en particulier si on compare à des modèles du marché (Asso, Schum, Kyosho...)
Merci à Marc pour m'avoir permis de jouer avec les autres enfants dans la cour ce week-end et à Didier pour ses conseils et sa patience :super:
Et je n'ai même pas cassé la voiture :fleur1:
