Help sur batterie : lipo nimh
Re: Help sur batterie : lipo nimh
juleo68 a écrit : 25 juin 2025, 08:54Tu ne change rien d'autre, un vario est un vario, qu'il reçoit du courant d'un Nimh ou d'un lipo...c'est pareil ;)
Il faut quand même faire attention au niveau de décharge de la batterie avec du lipo, si le variateur n’est pas équipé d’un cut off :-|
Nicolas
Message par Nicolas »
elicend a écrit : 25 juin 2025, 08:07 Ok intéressant
Ma question de débutant est peut être ridicule mais quel est l’intérêt d’un lipo de 4000mA par rapport à un nimh de 4000mA?
Et j’ai l’impression que je disais un bêtise? Le variateur pas besoin de le changer? Je confond avec les brush?
Un lipo a voltage équivalent est capable de sortir un courant beaucoup plus rapidement qu'un Mimh!
Ca veut dire que ton moteur aura plus de pêche. Je trouve que l'autonomie est aussi bien meilleure, et l'entretien des accus lipo est plus facile
et plus stable dans le temps.
Oui le lipo sort plus rapidement car taux de décharge supérieur.
Par contre à même tension et même intensité, les durées sont identiques.
Pour le taux de décharge un simple lipo buzzer sur la prise equilibrage et tu garde ton vario d’origine.
Au moins ça contrôle les cellules séparément et non la tension globale de l’accus.
C'est pas un drame non plus de rouler sans coupure...je l'ai très souvent fait, y a rien eu de spécial!
Et de nos jours, du moins chez Hobbywing, il y a un cavalier a bouger sur le vario lorsque on tourne en lipo.
Mais en effet, une petite alarme sera toujours mieux... ;)
Pareil je mets des alarmes partout, et j utilise sur mes brushed, brushless…
Autre avantage du LiPo, les perfs sont bien plus constantes tout le ont du roulage
La batterie est plus légère et perso j’y vois un bon gain d’autonomie sur mes modèles
Pour les vieilles Tamiya il y a le modèle de chez Brainergy qui respecte le format des NiMh (certains LiPo format stick d’autres marques sont un peu longs), mais pas facile à trouver
Ça charge vite et c’est rapide à mettre en mode storage quand tu les stock.
Pas mal d’infos ici :
https://blackholesun.fr/index.php/fr/24 ... po?start=1
Jef
Dernière modification par Jef43 le 05 juil. 2025, 07:35, modifié 1 fois.
elicend
Message par elicend »
merci pour tous vos conseils
Miniend
tom4
Message par tom4 »
my 0.02$ : dans le grasshopper hornet, il n'y a pas beaucoup de place
pour le concours PBRCSRC, je viens de commander un petit lipo,parce que celui que j'avais qui était "au format" nimh faisait 1cm de plus en longueur, et ça rentre au chausse pied :(
POur les magasins sur Nantes, hélas, y'a plus rien. il y a un magasin à la baule, et Retz modelisme dans le coin
tom4
Brainergy sont assez courts pour les vieux châssis tam, je l’utilise sur mes TA02 sans modif, faut juste bien surveiller pour en trouver
Tu peux aussi regarder du côté de CNHL. Leur catalogue est très vaste et il y a souvent des ventes flash
Nicolas
https://www.conrad.fr/fr/p/absima-pack- ... 38965.html
Pourquoi s’embêter pour du vintage.
La ca rentre, pas de coupure, pas de danger, ....
elicend
j'en ai pris 2 sur amazon pour me dépanner :)
Miniend
