Remise en route bateau rc Graupner
willyskipper
Re: Remise en route bateau rc Graupner
Message par willyskipper »
seb ring 72 a écrit : 10 déc. 2024, 10:51
Sinon il ne te manque pas le tuyau de refroidissement du gouvernail au moteur ?
Bonne remise en route
:hello:
Le moteur ainsi que le variateur ne sont pas équipés pour un refroidissement par eau, c’est donc normal qu’il n’y ait pas de tuyau.
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
Ok merci
coxinel
Message par coxinel »
Bonjour
Si le setup fonctionnait comme ça pourquoi changer ?
Sinon comme dit les joints vieillissent mal, le ballon de baudruche à changer. Vérifie les joints des tringleries de direction et éventuellement remplis les soufflets de graisse épaisse pour limiter les fuites.
Je regarderai aussi le joint entre la coque et le capot qui doit être un peu durci et sec.
Dans tous les cas un essai d'étanchéité dans un évier/baignoire avant est a faire pour éviter de mauvaises surprises.
V+
Laurent
Sim288
Message par Sim288 »
je voulais pas forcément changer, je voulais juste savoir si le setup de l'époque était bon.
Merci poour les infos.
coxinel
Il n'y a pas de raisons pour que ca ne marche pas.
Ce qui est surprenant c'est de voir du matériel plutot typé voiture dans un bateau mais bon..
Reste le refroidissement du moteur et du variateur. Il te faudra essayer et vérifier au bout d'une minute si ca ne chauffe pas trop.
V+
Laurent
seb ring 72
c est exatement ce a quoi je pensais en parlant de refroidissement car je me souviens avoir fabriquer un bateau et mis des elements de rc voiture et , a l ouverture du pont au bout du pack ,grosse fumee a l interieur de la coque :|
Sim288
Justement j'ai le doute d'avoir eu des problèmes de chauffe à l'époque. (ce n'est pas le moteur d'origine). Si il y a chauffe que faut-il faire?
Ça manque un peu de ventilation dans la coque… il existe justement des moteurs et variateurs refroidis par eau comme les vrais bateaux
Exemple (pas de pub j’ai pris le premier site qui venait pour illustrer le propos) :
https://www.flashrc.com/fr/3553-controleurs-bateaux
Ceci dit, ce bateau était conçu sans système de refroidissement liquide: il n'a pas de perçage dans la coque ni de support pour les tuyaux. C'est donc qu'il fonctionnait sans. Il faut peut être regarder sa configuration d'origine.
coxinel
Sim288 a écrit : 21 déc. 2024, 19:04 Justement j'ai le doute d'avoir eu des problèmes de chauffe à l'époque. (ce n'est pas le moteur d'origine). Si il y a chauffe que faut-il faire?
Effectivement à l'origine il est avec un speed 600 et en 6 éléments.
En cherchant un peu j'ai trouvé qq réalisations avec des BL et 2 à 4 S en lipo mais la "transmission" est différente de la tienne.
https://www.offshore-rc.com/forum/index ... -graupner/
et
http://maxime.rimlinger.perso.libertysurf.fr/propoffb24.htm
Peut être qu'essayer avec un 540 standard si tu en as un en stock (c'est le speed 600 graupner) te permettrait de voir ce que ca donne.
Effectivement ton moteur si c'est bien un 15X2 doit un peu chauffer pour une coque de ce type.
V+
Laurent
